Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kofferhalter R 75/5
06.01.2024, 15:15 #21
AW: Kofferhalter R 75/5
bei dem Gepäckträger gab es wohl verschiedene Evolutionsstufen. Mit den Einzelohren oben war der Anfang, hat nicht gehalten, brachen ab. Dann rückte die obere Befestigung in die Ecken vom Träger. An meiner RT Bj. 82 passen noch die Taschen zur Sitzbank mit Bürzel und ohne hinter Auflage am Träger.
06.01.2024, 15:16 #22
Hallo Oliver,
siehe Beitrag 12 , genau mit diesen Haltern waren die Lederpacktaschen
montiert.
Gruß aus Bayern
Max
06.01.2024, 15:55 #23
Max, das habe ich wohl falsch interpretiert, sorry.
Ich schaue Mal im Keller, ob auf meinem Halter eine Nummer, oder etwas steht.
So, habe nachgeschaut, außer dem BMW Zeichen steht nichts weiter drauf.Geändert von Olli_BS (06.01.2024 um 17:19 Uhr)
75/5 BJ. 72, mein Alltagsmoped. Springt an, fährt und macht was sie soll.
06.01.2024, 17:37 #24
- 30.10.2007
Auf den Haltern war außer dem BMW-Zeichen nie eine Teilenummer.
07.01.2024, 07:32 #25
Reifen wird platt. Keine Ursache...
19.06.2024, 08:28 in Mechanik
