Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.12.2023, 22:39 #11
AW: Motoscope classic: LCD-Feld "tot", Schrittmotor muckst sich nicht
Hier der Link
https://www.caferacer-forum.de/viewt...lit=Motogadget
16.01.2024, 17:16 #12
Abschlußbericht: Funzt wieder! Spezieller Dank an Phil, das hat die Dinge im Hause Motogadget beschleunigt, denke ich.
Geändert von Gerd (16.01.2024 um 17:54 Uhr) Grund: Link & 1. Wort entfernt, weil "link hub" brauche ich nicht...
16.01.2024, 17:33 #13
16.01.2024, 17:51 #14
Himmel, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen... aber ok, 1x c&p:
- zuerst habe ich (nach Ausbau, wobei die Stecker ausgepinnt werden mußten, weil sie sonst nicht durch das Lampen-Loch gepaßt hätten..., und auf dem Labortisch) das hier probiert. Weil sich Webadressen öfters ändern und manchmal solche Tips gänzlich verschwinden, hier eine Zusammenfassung daraus:
- motoscope anschalten (rotes Kabel an +12V und schwarzes Kabel an Masse)
- In den Einstellungen des motoscopes den Wert für WHLSIZE auf 2000 stellen und ImpWHL auf 1.
- Setup-Menü verlassen
- Das orange Kabel schnell gegen Masse tippen  Anmerkung: ist es ein motoscope mit "Zeiger = Drehzahl", dann das gelbe)
- Der Zeiger sollte nun ausschlagen und wieder auf Null zurückkehren, wenn das orange Kabel nicht mehr auf Masse getippt wird.
- #2 und #3 war nicht möglich bei mir (ich verstehe auch nicht sicher, wozu das gut sein soll)
- #5 war negativ - keine Reaktion!
- dann habe ich das Instrument zu MotoGadget eingeschickt (nach Rücksprache, Serien-Nummer zuvor melden). Für solche Service-Fälle werden 25€ Pauschale erhoben.
- der Fehler konnte dort nachvollzogen werden, allein das war schon mal !
- es wurde ein SW-Update ausgeführt und dort getestet
- nach Einbau bei mir: Erfolg! Das Instrument funktioniert wieder!
Edit: den Link im Zitat kann ich nicht entfernen.-Geändert von Gerd (16.01.2024 um 17:55 Uhr)
16.01.2024, 21:49 #15
Das freut mich .....moderne Technik, Update
16.01.2024, 22:06 #16
Der in CR-Forum mitlesende MG-Kollege hat offenbar gleich den richtigen Kollegen angesprochen, ein Ticket generiert und so den Ablauf sehr geschmeidig eingetütet. Das positive Feedback, was ich den Junx gegeben habe, war also verdient.
Ein Update war's wie gesagt nicht, Versionsnummer blieb gleich. Da ich nicht recht an "kippende Bits" glaube, war natürlich die Ursache für die Erfordernis eines Neu-Aufspielens interessant. Da wußten die leider auch nix. Egal - es gibt jedenfalls weit unangenehmere Fehler als sowas.
01.02.2024, 13:45 #17
@ Gerd: Danke!!
01.02.2024, 18:23 #18
...ich schon. Erst diese Tage habe ich in einer ganz anderen Sache dessen Hersteller am Telefon gehabt und nach einer Weile auch den Elektroniker. Firmware im billigen Flash (NAND), ein Bit kippt und die Firmware verläuft sich. Beim Updaten wird die Stelle als defekt markiert und schon tut die Firmware wieder. Bis zum nächsten Kippmoment. Zumindest hat man mir das so erklärt.
/5 Tankdeckel undicht
23.09.2024, 19:25 in Diverses
