Ergebnis 91 bis 100 von 101
Thema: Michelin Road Classic
22.10.2022, 12:21 #91
AW: Michelin Road Classic
Mir ist auch prinzipiell immer der weichere Reifen lieber und am liebsten einer mit weicher Gummimischung außen und etwas härteres Laufstreifen in der Mitte
22.10.2022, 18:06 #92
Nach 3450 Kilometern vorne 4,2 und hinten 3,8 Millimeter.
Auch bei Regen ein super Fahrgefühl. Alles nur Landstraße, keine Autobahn.
Gefahren auf einer /5 mit Siebenrock 1000cc.Gruß, der
01.11.2022, 17:12 #93
Hab mir auch die road classic aufgezogen.
Nach 700km an 2 Tagen muss ich sagen,
Der Reifen ist der Hammer!
Ich hätte es nicht geglaubt, als überzeugter bt
Fahrer.
Der Road classic klebt wie die Sau, macht keinerlei
Anstalten sich beim Bremsen aufzustellen,
Insgesamt habe ich ein sehr gutes Gefühl mit dem
Gummi.
Ich bin begeistert.
Gruß BerndSchweissen verbindet
23.01.2024, 17:17 #94
Hai.
gibt es denn noch ein paar mehr Lebenslaufdaten (km-Leistung)?
23.01.2024, 17:43 #95
Hi Jürgen
Ich bin jetzt ca 10000km mit dem Satz gefahren. Der hintere ist jetzt abgefahren und wird gewechselt. Der vordere hat noch Profil (hab jetzt nicht nachgemessen) und darf noch‘n paar hundert bzw. tausend… km abspulen, bevor er gewechselt wird.
Bin super zufrieden mit dem Michelin Road Classic.Gruß, der
16.07.2024, 14:57 #96
20.09.2024, 14:47 #97
Nach 5500 km hinten 3mm und vorne 4 mm. Ein bißchen was geht hinten noch.....
Es grüßt aus Stormarn
20.09.2024, 15:03 #98
Servus,
nach ca. 6500km war bei meine beiden RS der Reifen runter. Die eine mit 120/90-18 und die andere mit 4.00-18, die viel schmaler bauen.
Also wer mit denen 10.000km schafft, der sollte mal prüfen ob seine Vergaser ganz aufmachen oder ob die Nocke am Gasgriff verstellt ist und die Drosselklappen nicht voll betätigt werden können
Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Reifen und werde den gerne wieder montieren. Vor allem, da es bei Michelin keine Lieferprobleme gibt wie bei dem - durchaus noch einen Ticken besseren - Conti Classic Attack.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
20.09.2024, 15:17 #99
bei 12433 km habe ich die Michelin 2015 auf die RS montiert. Jetzt sind über 27000 km auf dem Tacho. Mein Problem ist die Größe 120/90x18" gibt es nicht mehr. Nur noch 120/90 B 18" und dieser Reifen muß eingetragen werden.
20.09.2024, 17:24 #100
Aufkleber "Hochspannung"?
23.09.2024, 13:39 in Elektrik
