Ergebnis 1 bis 10 von 14
10.02.2024, 14:27 #1
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Warum hat BMW 12, 13, 14, 15 und 16mm Hauptbremszylinder verbaut?
Warum hat BMW 12, 13, 14, 15 und 16mm Hauptbremszylinder bei der R65 verbaut? Dies ist lediglich eine Verstaendnissfrage die daraus endstand das ich mich hier in Australien mit einem BMW-Mechaniker unterhalten habe der fest der Ueberzeugung war das die R65 einen 13mm Hauptbremszylinder hat ich ihn aber belehren musste das meiner laut Praegung auf dem Gussteil ein 15er ist. Dann beim Nachsehen im Lager wurden aber 12, 13, 14, 15 und 16mm als orginal R65 Teile identifiziert was mit der Liste in unserer Datenbank ueberein stimmt. Ich meine so eine Vielfalt macht die Lagerhaltung nicht einfach und offensichtlich sogar die Mechaniker konfus. Ich haette jetzt mal so geraten das BMW den 12er oder 13er HBZ an der Einzelscheibe ab Werk verbaut hatte und den 15er und 16er HBZ an der Doppelscheibe. Meine Einzelscheibe aber kommt mit dem 15er daher und hat dementsprechend eine, gerlinde ausgedrueckt, SEHR dosierbare Bremse. Mit anderen Worten: Die vordere Trommelbremse meiner SR500 48T ist giftiger. Habe ich am Ende einen falschen HBZ am Chromrohr?
Mike
10.02.2024, 15:43 #2
AW: Warum hat BMW 12, 13, 14, 15 und 16mm Hauptbremszylinder verbaut?
Hallo!
Ohne zu wissen, was da dran gehört, kommt es ja auch immer darauf an, welche/r Radbremszylinder verbaut wurde. Wenn die hydraulische Übersetzung passt, ist doch alles gut!Gruß, Jürgen
10.02.2024, 16:02 #3
11.02.2024, 00:13 #4
- 03.09.2023
Hallo erst mal in die Runde. Das wuerde also konkret bei Meiner heissen das ich einen 12er oder 13 haette vorfinden sollen, habe ja nur eine Scheibe und einen 38er Bremskolben. Das erklaert jetzt meine interessante Bremsleistung. Hmmm, da muss ich wohl wieder Geld ausgeben.
Danke fuer Eure Hilfe.
Mike
11.02.2024, 00:45 #5
auch wenn es in Summe noch mehr Geld kostet, aber warum nicht zweite Scheibe nachrüsten, wenn Bremsleistung schon Thema ist?------------------------------------------------------------
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
11.02.2024, 08:24 #6
Trommelbremsen mit auflaufenden Backen können richtig giftig sein, besonders wenn der Gußring längere Zeit gestanden hat.
Bei einem Boxer habe ich 305 mm Bremsscheiben verbaut. In der K sind 20 mm Kolben, für die R gibt es nur 16 mm Kolben. Mit 2 Personen und Gepäck geht das Hinterrad in die Luft beim harten Bremsen.
11.02.2024, 09:04 #7
11.02.2024, 09:05 #8
11.02.2024, 09:49 #9
- 03.09.2023
Welche ich habe? Naja, eigendlich sind es zwei. Meine Altagskuh ist von '79, das ist die mit dem 15er Hauptbremszylinder. Die Abgemeldete ist eine '81er und hat interessanterweise einen 14er Hauptbremszylinder, eine Einzelscheibe und den obligatorischen 38er Bremskolben.
Eigendlich langt mir ja die Bremsleistung dicke fuer das Rumrutschen im Alltag. Mein Fahrstil ist auch schon immer opamaessig gewesen, habe da schon manchen Mitstreiter zu Tode gelangweilt. Das Problem ist halt wenn mal eine Notsituation auftreten sollte, dann muesste ich halt Unterarme wie der Herr Scwarzenegger haben, habe ich aber nicht.
MikeGeändert von mike malli (11.02.2024 um 12:15 Uhr)
11.02.2024, 12:26 #10
Messungen an der Zündspule
22.06.2024, 21:03 in Elektrik
