Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Kupplung rutscht
13.11.2023, 15:00 #11
13.11.2023, 15:59 #12
AW: Kupplung rutscht
Geändert von frankenboxer (13.11.2023 um 16:03 Uhr) Grund: Interpunktation
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
13.11.2023, 16:03 #13
13.11.2023, 17:32 #14
Die Konstruktion ist da nicht optimal.
Zwei mal recht deutliche Querschnittsänderung mit mehr oder weniger scharfen Kanten schreit laut "Kerbwirkung".
Wurde bei der neuen Kupplung ab 81 ja nicht mehr gemacht.Gruß
13.11.2023, 17:44 #15
Die Frage stellt sich, ob damit das Rutschen der Kupplung erklärbar ist.
Und ob ich Druckplatte und Reibscheibe wieder einbaue....Es grüßt aus Stormarn
13.11.2023, 19:13 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Schätze mal dass die axiale Verschiebbarkeit der Druckstange durch deren Bruch und das dadurch mögliche sich Verkeilen/-klemmen in der Eingangswelle zumindest eingeschränkt war so dass trotz vollständig losgelassenem Kupplungshebel die Kupplung nicht vollständig eingerückt ist.
Was dann zu geringerem maximal übertragbaren Drehmoment sprich Durchrutschen bei Drehmomenteinleitung oberhalb dieser neuen "Grenze" führt.
Falls die i.O. sind bzw. genug Abstand von ihren Verschleißgrenzen haben würde ich das so machen.Werner
19.02.2024, 10:17 #17
Das war es nicht.
Da es sich um eine umgebaute 75/6 handelt, hatte diese den schwächeren Federteller inne. Der Umbau mit PowerKit, überarbeiteten Zylinderköpfen und Dellortos führte zu einer immer mehr rutschenden Kupplung.
Also merke: bei allen Hubräumen mit ursprünglich unter 800 ccm mit schwerem Schwung ist bei Tuningmassnahmen auch der stärkere Federteller zu montieren.Geändert von Luggi (19.02.2024 um 17:33 Uhr)
19.02.2024, 10:28 #18
irgendwo muß der Filz sein. Ist Öl vom Getriebe in die Kupplung gelaufen?
Das Drehmoment rafft die Kupplung danieder. Hatte schon nach 30000 km einen Reibschadenwechsel. Es gibt eine etwas stärkere Tellerfeder. Der Umbau auf die neuere Kupplung ist zu aufwendig.
19.02.2024, 10:37 #19
19.02.2024, 10:41 #20
Batterietrenner 2023
22.09.2024, 22:40 in Elektrik
