Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
  1. #1
    Avatar von R27 Tim
    Registriert seit
    05.02.2015
    Essen
    Vape Powerdynamo und Ignitech kombinieren
    Guten Morgen zusammen,
    ich möchte gerne einem Befreundeten /3 Fahrer bei seiner Zündung helfen und Fahre am Wochenende zu Ihm.
    Das Projekt: eine Vape Powerdynamo mit der Ignitech (Aktuell V80) kombinieren.
    Das ganze passiert in einer R25/3.
    Hier ist der Vape Zündcontroller defekt, ich möchte gern den Rotor der Vape Lima mit dem Geberanschluss an die Ignitech bringen.
    Grundsätzlich funktioniert das auch (wir bekommen Signale) und es Passiert etwas.
    Leider gibt es entweder zu wenig Zündfunken oder zu viele pro Umdrehung.
    Bis jetzt sind wir, per Fernunterstützung durch mich, auf keine annehmbare Kombination gekommen.
    Zum Geber in der Vape:
    Im Rotor sitzen 11 Magnete und ein "nicht Magnet".
    Im Stator sitzen 2 in reihe geschaltete Spulen (im Bild die beiden kleineren rechts).
    Von Ignitech selbst haben wir die angehängte Sensor Config bekommen, hat aber auch nicht so funktioniert.
    Hat jemand von euch eine Idee wie die Ignitech auf der Geberseite eingestellt werden muss damit wir ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen?
    Vielleicht betreibt ja jemand von euch eine Vape mit Ignitech und hat alles schon durch uns wir müssen das Rad nicht neu erfinden.
    Tim
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Config_Ignitech.JPG   bd4cdb71-989a-4df1-97bf-c37d5eb4490b.jpg   thumbnail_22cee942-56a4-4e9b-94d3-1337850f30a3.jpg
    Geändert von R27 Tim (06.03.2024 um 12:58 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Vape Powerdynamo und Ignitech kombinieren
    von VAPE gibt es einen kompletten Umbausatz für R27.
    https://www.vape.eu/de/bmw-r27-komplettsystem
    Ist bestimmt einfacher und billiger als jeden andere Lösung.
  3. #3
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Oder du besorgst dir das Steuergerät einzeln. Schreib den Torsten mal an
    https://www.tola-tools.de/de/
    vg Michael
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Es gibt ne Menge Gründe für den Wunsch auf Ignitech zu gehen.
    Wegfall der Magnetzündung, einige Menschen haben Probleme die notwendige Energie zum antreten aufzubringen.
    Oder einfach der Wunsch nach individueller Zündkurven Gestaltung.
    Ich habe es so gelöst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 17097996118991321521019.jpg   17097996312631356802778.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Ist ignitech eine Batteriezündung?
  6. #6
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Ja
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Ja
    nach meiner Erinnerung hat die R27 eine Batterie in Serie. Halt nur 6V.
  8. #8
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Die Vape´s sind eine Magnetzündung mit 12 Volt und inzwischen 180 Watt Lichtleistung.
    https://oldtimershop-dresden.de/p/bm...hine-738999900
    Ne Magnetzündung braucht halt ein wenig Schwung, den können nicht alles Bediener aufbringen.
    Es gibt sogar Umbausätze um Vape´s auf Batteriezündung umzurüsten.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  9. #9
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    geht dann beides? Das schöne bei der Magnetzündung ist ja die Unabhängigkeit von der Batterie
    wo gibt es das ?
    vg Michael
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    das Problem ist nicht der Schwung der aufzubringen ist beim Start. Das Problem ist der induktive Abgriff und die Stellung zur KW. Bei einem induktiven Abgriff wird eine Mindestdrehzahl benötigt, dazu kommt noch die unbekannte Stellung der KW. Daher sind meist 2 Umdrehungen der KW erforderlich, um die Zündung zu aktiven.
    Hierbei ist die Kontaktzündung im Vorteil, der Nocken kommt vorbei und zündet.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
