Ergebnis 1 bis 10 von 20
06.03.2024, 16:47 #1
Unterdruck im Schiebebetrieb unterschiedlich
heute auf der Probefahrt hatte ich die Synchronuhren für die Vergaser dran.
Zuerst beide mit einem T-Stück um zu sehen das beide Uhren gleich anzeigen.
Anschließend dann an beiden Vergasern einzeln. Beim Gasgeben war alles
ziemlich synchron,
allerdings beim Gas loslassen und besonders im Schiebebetrieb lagen die
Werte sehr auseinander. Was kann das sein?
Gottfried
06.03.2024, 17:59 #2
AW: Unterdruck im Schiebebetrieb unterschiedlich
a) Kompression re/li unterschiedlich
b) Grundstellung Drosselklappe re/li verschieden
c) Falschluft wg. Undichtheit.
a) kann dann wieder mehrere Ursachen haben.Gruß
06.03.2024, 18:08 #3
Hallo Gottfried,
schau mal nach dem Einfachsten bevor Du anderweitig loslegst.
Schließen die Drosselklappen auch gleichmäßig schnell genug wenn der Gasgriff losgelassen wird?
Ursache könnte ein schwergängiger Zug sein was beim Gasgeben weniger auffällt, ebenso eine Drosselklappe.Viele Grüße Fritz
06.03.2024, 18:10 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
06.03.2024, 19:06 #5
Hallo Fritz
ja könnte sein ein Gaszug ist etwas angeknackst , hatte
schon überlegt ihn des wegen zu wechseln. Kann man
hier vielleicht erahnen, oberhalb des Knickschutz.
Hallo Hans
ja werde auch mal nach dem Leerlaufgemisch gucken.
Was noch auffällig ist wenn sie im Schiebebetrieb ist blubbert es
keine Fehlzündungen bin mir aber nicht sicher ob das normal ist.
Gottfried
07.03.2024, 12:21 #6
der Gaszugteiler und die abgehenden Züge sind die ersten Verdächtigen. Unsauber verlegte/geklemmte Züge sind eine weitere Quelle.
07.03.2024, 12:38 #7
Hallo Walter,
die RxxxR hat m.W.n. gar keinen Gaszugteiler. KLICK
Nur einen für die Starterzüge.
07.03.2024, 12:43 #8
07.03.2024, 12:57 #9
- 23.09.2020
07.03.2024, 14:32 #10
Linker Kofferträger bei 2 in 2...
16.06.2024, 09:45 in Umbauten
