Ergebnis 1 bis 10 von 10
12.03.2024, 14:21 #1
Gewinde an /5-Armatur reparieren?
Servus,
hab's geschafft an meiner /5 das Gewinde von der Klemmung der Kupplungsarmatur zu ruinieren.
Mir würde jetzt nur einfallen, ein größeres Gewinde zu schneiden. Wird dann aber kaum funktionieren, weil ja der Kopf der Orignalschraube auf eine Seite in die Form der Armatur eingelassen ist. d. h. eine größerer Schraubenkopf würde da nicht reinpassen. Für nen Helicoil wird da wahrscheinlich zuwenig Material sein, oder?
Hat das schon mal jemand repariert und vielleicht einen Tipp?
Marc
12.03.2024, 14:24 #2
AW: Gewinde an /5-Armatur reparieren?
Einen anderen Schraubenkopf kann man bearbeiten, dass er passt.
12.03.2024, 14:27 #3
einfach eine länger Schraube nehmen. Die Gegenmutter muß angepaßt werden.
Halbhohe Schraubenköpfe immer in 10.9 Qualität nehmen.
12.03.2024, 14:44 #4
12.03.2024, 14:54 #5
Hallo Marc,
ich habe verschiedene /5 Armaturen die an der Stelle ein Helicoil haben. Kein Problem. Am besten die inzwischen von BMW verkauften Schrauben mit Torx verwenden.
Berthold
12.03.2024, 21:59 #6
- 30.10.2007
[QUOTE=Euklid55;1427986Die Gegenmutter muß angepaßt werden.
[/QUOTE]
Welche Gegenmutter?
13.03.2024, 04:36 #7
13.03.2024, 06:46 #8
Denk an den Keil . viele Grüße, Michael
13.03.2024, 07:14 #9
13.03.2024, 08:22 #10
das Helicoil habe ich auch schonmal von hinen reingedreht
Baubericht - mother of pearl R100...
20.06.2024, 08:51 in Umbauten
