Ergebnis 191 bis 200 von 201
25.03.2024, 10:41 #191
25.03.2024, 11:24 #192
25.03.2024, 13:30 #193
AW: Getriebe-Simmering Kardanseitig Paralever : 23 12 1 338 514
Gruß, Jürgen
02.04.2024, 06:19 #194
So...weiter geht die Schrauberei....diesmal hat es knapp 600km gehalten. Ich werde mir aber den Flansch auch nochmal ganz genau ansehen
Prophylaktische Frage: Kann man an der Stelle ein SpeedySleeve verwenden? Schonmal jemand gemacht und Erfahrungen gesammelt?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.04.2024, 19:24 #195
So...ich berichte mal weiter, vielleicht interessiert es ja wen.
Ich hab die Klumpen heute nach der Arbeit wieder zerlegt..aus der Schwinge kamen knapp 300ml Öl, also....richtig viel...das fehlte im Getriebe, was auf den letzten Kilometern zur Werkstatt auch schon etwas zu Jammern anfing..bilde ich mir ein.
Die "Laufspur", also, die Stelle am Flansch, wo gedichtet wird, war für mich nicht eindeutig zu erkennen, deshalb hab ich mal alles entfettet, ordentlich Edding draufgepatzt und den Flansch mit korrektem Drehmoment wieder montiert, in der Hoffnung, etwas abbilden zu können...seht selbst..
Aus meiner Sicht läuft der Dichtring viel zu nah an der Schnecke und nicht richtig auf der Dichtfläche, sondern an der Kante. Im Vergleich mit einem anderen Paralever-Getriebe, das hier rumliegt und kurz hergenommen werden konnte, fällt auf, das die Dichtlippe des originalen Ringes einen Hauch kürzer ist, sich bei der Verformung des Wellendichtringes sich also nicht bis zur Kante, sondern nur bis kurz davor, verformt.
Ich hab absolut keine Ahnung, ob mein Getriebe oder meine Wellendichtringe die einzigen sind, die dieses Problem generieren...ein paar mehr Leute müssten die ja inzwischen auch verbaut haben..wie sind die ErFahrungen?
Liebe Grüsse, Hendrik
PS: Den Grundstein fürs nächste Zerlegen hab ich auch gelegt...habe nämlich den Corteco FKM Ring verbaut, konventionelle Wellendichtringbauart, nicht so ein PTFE Lamellendichtring. Mal schauen, wie lang der hält...Leben am Limit"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.04.2024, 19:32 #196
Du kommst offensichtlich in den Kantenradius, nix gut.
02.04.2024, 19:48 #197
Hendrik, vielleicht Mal den grünen probieren....??
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post138287
02.04.2024, 20:19 #198
Für mich sieht die Lauffläche des Siris nicht gut aus.
Jede noch so kleine Nut oder Macke ruiniert die Dichtlippe.
Speedisleeve habe ich schon an allen möglichen Wellen eingesetzt, funzt.
Mit irgendeiner Dichtpampe montieren.
Ist aber nicht billig, ein guter Flansch könnte preiswerter sein.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
03.04.2024, 17:34 #199
- 09.05.2019
04.04.2024, 06:44 #200
Ich tue mich schwer damit, einen anderen, besseren Flansch aus dem Lager einzubauen, da ich für Erkenntnisgewinn ganz gerne nur eine Komponente, vulgo den DiRi, erneuern möchte.
Weiters glaube ich nicht daran, das eine derartige Menge an Öl durch eine etwaige Beschädigung der Dichtlippe durch diese Mäckchen entsteht..Die Dichtlippe ist optisch einwandfrei, auch unter der Lupe.
Finde das toll wie du das alles testest. Ist ja ein Mega Aufwand das alles zu de- bzw wieder zu montieren.Bin gespannt auf den Corteco.
Grüsse
Zündkerzen
22.06.2024, 19:03 in Mechanik
