Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2022
    Bremen
    Eicon08 Elektronischer Tacho / Drehzahlmesserwelle
    ich rüste bei meiner R75/6 gerade einen elektronischen Tacho nach. Meine Frage, die ich bisher nicht geklärt habe, was mache ich mit der alten mechanischen Drehzahlmesserwelle?
    Über einen hilfreichen Rat würde ich mich freuen!
    Grüße aus dem Norden
    Jens
  2. #2
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    AW: Elektronischer Tacho / Drehzahlmesserwelle
    Jens
    Die Welle ausbauen und auf den Anschluss im Räderdeckel einen passenden Stopfen setzen! Ist es das was du meinst?
    Gruß Christian
  3. #3
    Avatar von wilma
    Registriert seit
    26.10.2007
    Bremen
    Hallo Jens,
    diesen neuen Verschluss kann ich dir anbieten.
    6,-€ als Briefversand.
Hits:	123
Größe:	161,0 KB
ID:	341487 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	196,3 KB
    Gruß Ulf
  4. #4
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Da braucht es keinen Stopfen, die Antriebswelle im Räderdeckel kann drin bleiben, ist mit einem Wellendichtring abgedichtet.
    Die rechteckige Gummidurchführung am Limadeckel druckt glaube ich der Hans-Jürgen slash6 hier im Forum als geschlossene Variante.
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...DD-Druckdienst
    Geändert von Sauerlandkuh (28.03.2024 um 11:22 Uhr)
    Gruß, der
  5. #5
    Registriert seit
    03.01.2022
    Bremen
    Jup, wusste nicht, dass es einen solchen Stopfen gibt. Vielen Dank für die prompte Hilfe!
  6. #6
    Registriert seit
    03.01.2022
    Bremen
    Zitat Zitat von wilma Beitrag anzeigen
    Hallo Jens,
Hits:	123
Größe:	161,0 KB
Hits:	94
Größe:	196,3 KB
    Den würde ich nehmen, du müsstest mich nur noch über den Ablauf des Kaufs aufklären.
    Jetzt schon mal vielen Dank
    Jens
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    damit ist es jedoch nicht getan. Im vorderen Deckel bleibt ein Loch, dort an der Stelle der Durchführung.
  8. #8
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Walter
    Dazu hatte ich in #4 schon einen Tipp gegeben.
    Gruß, der
  9. #9
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Gruß, der
  10. #10
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Originalstopfen gut saubermachen und schwarzes Silikon aus der Tube zum Zuschmieren nehmen.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
