Ergebnis 11 bis 20 von 20
15.04.2024, 10:26 #11
AW: Fragen zu Felge - Reifen - Schlauch der R100 CS
ein 130er Reifen wird wahrscheinlich gar nicht passen und am Kardanrohr schleifen. Wahrscheinlich macht der 120er Reifen ohne Versatz (Umspeichen) nach links schon Probleme.
Viele Grüße,
Volker
15.04.2024, 10:31 #12
Okay,
vielen Dank für die ergänzenden Hinweise und insbesondere zu den Umständen bei Verwendung eines 130er Reifens.
Sieht zwar m. E. netter aus als die "Trennscheibe", rechtfertigt für mich aber, zumindest derzeit, nicht den Mehraufwand beim Reifenwechsel.
Also werde ich mir einen neuen 110er Conti mit Schlauch besorgen und die Ventil-Bohrung nur entgraten.
Die Übertragung der fehlenden Daten aus dem Fahrzeugbrief in die Zul.-Bescheinigung I ist damit auch nicht so dringlich.
Und schon sind wieder alle meine Fragen beantwortet und Probleme gelöst
vielen Dank und Gruß,
Stephan
15.04.2024, 10:33 #13
Ein 4.00 Reifen ist nominell 102 breit; je nach Fabrikat und Typ kann es aber auch mehr sein. Schon damit kann es in der Praxis etwas knifflig werden beim Radwechsel (Luft ablassen).
Das bedeutet, dass 120er und 130er richtig Streß machen können.
Optisch finden viele die breitere Besohlung ja toll, praktisch nützt sie einem eigentlich nix.
Das Fahrverhalten wird weniger agil, für gleiches Kurventempo ist eine stärkere Neigung nötig. In Verbindung mit den Montageerschwernissen m. E. nicht erstrebenswert.Gruß
15.04.2024, 11:57 #14
So falsch sind die Angaben im Bordbuch (jedenfalls in meinem, erste Auflage) nicht. Über den Angaben zu den Felgen steht: R 100 CS=Speichenräder
Gemeint ist damit ausdrücklich das Drahtspeichenrad, in dieser Ausführung nur kurz erhältlich und später wieder zurückgezogen.
2.15 x 18 Weinmann Speichenfelge der allerersten CS Serie,
2.50 x 18 Leichtmetall DruckgussradGruß
Kurt
15.04.2024, 17:44 #15
Ich kann dir vom 110er nur abraten bei deiner Q (1000ccm 70PS)
Der erste Umbau meiner 90S war ein 120/90-18 auf 2.50 Felge 4mm aus der Mitte gespeicht. Du hast Gussräder und nimmst die längere Druckhüllse und dann passt das genauso. Ein 4.00-18 ist auf der Messfelge 2.50 108mm breit. Der 120er hat die Messfelge 2.75 und ist 119mm breit. Auf der 2.50 Felge sind es nur 116mm (wird ein wenig zusammen gedrückt).
Fahrverhalten erste Sahne, und das Fallert Schutzblech hatte ich auch. Ich musste noch auf die schmäleren Bremsbacken Umbauen (die Du bereits hast) und dann geht der Radausbau ohne HAG Demontage.
Alles bisher geschriebene zum Thema Lenkverhalten kommt von Theoretikern und stimmt einfach nicht. Mein 2. Umbau war der 130er, 8mm aus der Mitte gespeicht. Fahrverhalten noch besser, mit Leistungssteigerung. Inzwischen fahre ich nen 140er Radialreifen auf San Remo Offset Felge 15mm aus der Mitte mit BBK.
Ein grosser Nachteil ist beim 110er der kleinere Abrollumfang. Tacho zeigt dadurch falsch an, und das beeinflusst auch den Km-Zähler. Es scheint erlaubt zu sein, aber mich würde das kolossal stören.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.04.2024 um 18:08 Uhr)
15.04.2024, 23:14 #16
Eine kleine Anmerkung zur Reifenbreite des Hinterreifens: auf meiner R100 war die größte gemessene Breite im Neuzustand 124mm bei einem BT45 in 4.00H18. Ich hatte eine zeitlang den Splin, die Reifenbreite zu messen und hatte bei jedem Neureifen des gleichen Herstellers unterschiedliche Werte, welche sich im Laufe des Reifenlebens auch noch änderten. CCA 110/90/18 sowie 120er waren übrigens schmaler. Die Felgengröße(n) muß ich nachreichen, aus dem Gedächtnis sind die beiden Snowflakes unterschiedlich (2.15 bzw. 2.50). Die eine hat hinten Trommelbremse, die andere Scheibe.
Geändert von BMW-Peter (15.04.2024 um 23:15 Uhr)
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
16.04.2024, 06:12 #17
Geändert von Euklid55 (16.04.2024 um 06:15 Uhr)
16.04.2024, 08:26 #18
16.04.2024, 20:30 #19
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
17.04.2024, 09:41 #20
@gb500:
Sehr merkwürdig, habe auch die 1. Auflage und dort steht über der Felgenbezeichnung:
"Leichtmetall-Druckgußräder im BMW Design".
Nochmals Dank für die Infos.
Habe mich dafür entschieden, derzeit wieder den 110er aufzuziehen, da ich momentan sehr viel zu tun habe und zuvor wegen schon überfälligen HU-Termins noch "schnell mal" die von der Zul.-Stelle vom Brief nicht in den Fzg.-Schein übertragenen Eintragungen bzgl. der Reifengrößen 120er und 130er eintragen lassen müsste.
Beim nächsten Reifenwechsel werde ich dann einen 120er mit entsprechend längerer Druckhülse montieren, das Hinterrad Glasstrahlen und neues Lager einsetzen. Die Mitnehmerverzahnung werde ich dann auch noch mal "untersuchen", derzeit sieht sie noch relativ gut aus,
besten Gruß,
Stephan
Messungen an der Zündspule
23.06.2024, 12:02 in Elektrik
