Seite 17 von 19 ErsteErste ... 71516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 184
  1. #161
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
    Hi Marc,
    Du musst auch bei der 18 Ah niGS bohren.
    Nur statt nem 10er nen 8er Gabel- oder Ringschlüssel zur Hand nehmen.
    Falls sich ein Dauerverbraucher wie bspw. die Uhr im Cockpit versteckt, dann bei Nichtgebrauch der Q von mehr als 2 Wochen das Massekabel trennen.
    Die Long mag keine Tiefentladung und auch keine LadeerhaltunGSgeräte.
    Ansonsten musst Du eigentlich niGS weiteres beachten.
    Guido
  2. #162
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Qtreiber66 Beitrag anzeigen
    Hi Marc,
    Guido
    Eben, vor allem schwächst du die Fahne nicht. Und an den Schrauben hängen keine Tonnen an Gewicht.
  3. #163
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Nordhesse Beitrag anzeigen
    meine "Saito" ist wohl nach 5 Jahren am Ende (bis auf 2 x ca. 5 Monate Werkstatt war die 350x24h am Ladegerät und immer bereit) ...
    Egal welchen Akku man hat: Ohne die Ladegeräte halten die Akkus länger. Sollte eine Uhr dran sein, den Akku trennen.
    An meinem offenen Spielmobil (Auto mit ohne Dach) hält durch die Methode der Akku nun auch schon 8 Jahre.
  4. #164
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Stetiges Milliampere höhlt den Akku, ob plus oder minus.
  5. #165
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wenn der Uhrträger eine BMW Verkleidung ist, S, RT, RS so ist einfach der Multistecker zur Verkleidung im Herbst zu trennen. Die Uhr muß dann im Frühjahr auf die Sommerzeit eingestellt werden.
  6. #166
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Oder mittels Trennschalter die Batterie trennen
    Beste Grüße
  7. #167
    gesperrt
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Ja, würde auch ich vorziehen. Oder aber die Masseleitung abschrauben. Ich fühle mich wohler beim Gedanken, dass das Bordstromnetz während einer längeren Abstellphase wirklich stromlos ist, vor allem, weil die Fahrzeuge nicht hier beim Haus stehen.
    Beste Grüße, Uwe
  8. #168
    Registriert seit
    27.10.2007
    damit habe ich bei meinem Auto schlechte Erfahrung gemacht. Die Übergangswiderstände ließen die Alarmanlage hin und wieder anspringen. Diese hat eine eigene Batterie.
  9. #169
    Registriert seit
    26.05.2018
    Hallo Walter,
    das ist ja beinahe Whataboutism.
    Was hat denn die Elektrik unserer Qe mit Deinem "Bürgerkäfig" gemein?
    Einen Wackelkontakt des Trennschalter und die erwähnten ÜberganGSwiderstände ließe ich als potentielle (Zer)Störquelle für bestimmte Komponenten unserer Qe gelten.
    Guido
  10. #170
    Registriert seit
    27.10.2007
    Hallo Walter,
    Guido
    im Übrigen kein Käfig. Der Trennschalter an der BMW hat die gleiche Grundkonstruktion. Beim Fahren merkt man nicht, wenn kein Kontakt zur Batterie vorhanden ist. Zur Kontrolle habe ich ein kleines Voltmeter am Lenker. Das zeigt direkt die Batteriespannung an. Ist über ein Relais getrennt.
    Geändert von Euklid55 (05.05.2024 um 17:51 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
