Ergebnis 161 bis 170 von 175
Thema: Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 18:56 #161
AW: Kung Long Batterie 10 Jahre
Hi Marc,
Du musst auch bei der 18 Ah niGS bohren.
Nur statt nem 10er nen 8er Gabel- oder Ringschlüssel zur Hand nehmen.
Falls sich ein Dauerverbraucher wie bspw. die Uhr im Cockpit versteckt, dann bei Nichtgebrauch der Q von mehr als 2 Wochen das Massekabel trennen.
Die Long mag keine Tiefentladung und auch keine LadeerhaltunGSgeräte.
Ansonsten musst Du eigentlich niGS weiteres beachten.
04.05.2024, 21:00 #162
04.05.2024, 21:02 #163
04.05.2024, 23:23 #164
Stetiges Milliampere höhlt den Akku, ob plus oder minus.
05.05.2024, 06:34 #165
wenn der Uhrträger eine BMW Verkleidung ist, S, RT, RS so ist einfach der Multistecker zur Verkleidung im Herbst zu trennen. Die Uhr muß dann im Frühjahr auf die Sommerzeit eingestellt werden.
05.05.2024, 10:19 #166
Oder mittels Trennschalter die Batterie trennen
Beste Grüße
05.05.2024, 10:36 #167
Ja, würde auch ich vorziehen. Oder aber die Masseleitung abschrauben. Ich fühle mich wohler beim Gedanken, dass das Bordstromnetz während einer längeren Abstellphase wirklich stromlos ist, vor allem, weil die Fahrzeuge nicht hier beim Haus stehen.
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
05.05.2024, 11:07 #168
05.05.2024, 13:41 #169
Hallo Walter,
das ist ja beinahe Whataboutism.
Was hat denn die Elektrik unserer Qe mit Deinem "Bürgerkäfig" gemein?
Einen Wackelkontakt des Trennschalter und die erwähnten ÜberganGSwiderstände ließe ich als potentielle (Zer)Störquelle für bestimmte Komponenten unserer Qe gelten.
05.05.2024, 17:39 #170
im Übrigen kein Käfig. Der Trennschalter an der BMW hat die gleiche Grundkonstruktion. Beim Fahren merkt man nicht, wenn kein Kontakt zur Batterie vorhanden ist. Zur Kontrolle habe ich ein kleines Voltmeter am Lenker. Das zeigt direkt die Batteriespannung an. Ist über ein Relais getrennt.
WalterGeändert von Euklid55 (05.05.2024 um 17:51 Uhr)
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
