Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Diagnosehilfe Steuerkette
19.01.2024, 17:57 #41
AW: Diagnosehilfe Steuerkette
So steht es auf der Rechnung von BUSCH:
G67ML-50GLD
MEGALIFE ROLLENKETTE 3/8x7/32 ENDLOS 50GL
19.01.2024, 20:54 #42
Danke Rainer, das Angebot hatte ich schon gesehen. Ich habe mich aber entschieden, nur das "kleine Programm" zu machen, also Kette und Spanner zu erneuern. Bei jährlich < 10 000 km dürfte ich damit vorerst meine Ruhe haben. Deshalb habe ich mich gegen die Endloskette von dir entschieden.Schöne Grüße
Nils
11.05.2024, 16:12 #43
- 10.03.2024
Servus in die Runde,
mit welchem Öl sollte oder muss die Steuerkette denn eigentlich beschmiert werden? In der Anleitung aus der Datenbank steht nur "über dere feder ist eine öffnung,da schütten wir öl rein" ... muss das was Besonderes sein, oder ist das wurscht?
Danke
11.05.2024, 16:22 #44
Hallo Martin
Ganz ordinäres Motoröl, am besten die Sorte, die du in dem Motor betreibst.Gruß, der
11.05.2024, 17:08 #45
Die Steuerkette wird bei Motorlauf mit Motoröl geschmiert und ebenso der kleine Sammelbehälter für den Dämpferkolben durch Spritzöl befüllt.
Nur bei Neumontage sollte hier ein wenig Öl nachgefüllt werden.
Sonst braucht man hier nichts weiter machen.Viele Grüße Fritz
11.05.2024, 17:47 #46
Ich werfe mal einen feinen Vollsyntheter mit Ester in den Ring, der sich dank Polarität festkrallt
Grüsse, HendrikGeändert von mz-henni (12.05.2024 um 06:36 Uhr)
11.05.2024, 19:19 #47
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hendrik,
was soll denn das jetzt?
Pit
12.05.2024, 06:24 #48
beim Wechsel der 2 reihigen Steuerkette und NW mit Fliehkraftregler ist auf den Woodrufkeil in der Ölpumpe zu achten. Ob dieser Keil (Teil Nr. 8) verbaut ist, man sieht es einfach nicht, ohne die Kupplung auszubauen.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1973
Zieht man die NW mit diesem Keil, kann das Motorgehäuse hinüber sein.
12.05.2024, 06:36 #49
12.05.2024, 08:06 #50
- 01.05.2009
- Saarland
aaah, jetzt verstehe ich.
Pit
Umbau Zündung R90s
24.06.2024, 17:30 in Elektrik
