Ergebnis 251 bis 260 von 261
23.05.2024, 13:35 #251
23.05.2024, 19:14 #252
AW: SWT #129 wird zum Cafe-Kranz Racer, Baubericht des Bayern Bastards
Was köchelt er denn da wieder...?
23.05.2024, 19:49 #253
Ein neues Motörchen.
Der alte schwitzt leider etwas, obwohl noch gar nicht richtig Sommer ist.Wait for signature
23.05.2024, 20:21 #254
Alex, da habe ich aber schon plausibler klingende Ausreden gehört !
27.05.2024, 21:15 #255
28.05.2024, 07:21 #256
das sieht schick und sehr professionell aus. Wer ist denn der Motorenmann?
28.05.2024, 10:04 #257
Der Jan von Oakleaf Engineering. Ist auch ab und zu hier im Forum.
Bei ihm habe ich mal eine CNC-gefräste TP-Sensor-Halterung für unsere Bing-Vergaser gekauft, darüber sind wir ins Gespräch gekommen...
(Wobei mir einfällt, das ich nie zum Verbau der Halterung gekommen bin und nun mit den Mikunis hat sich das eh erledigt, da passt der Halter natürlich nicht mehr. )Wait for signature
06.06.2024, 20:55 #258
- 20.07.2007
Hallo Alex,
schön das mal wer so eine Vorrichtung zum bohren der
KW zeigt.
Jetzt fehlt noch der Weg des Ölˋs zur Kurbelwelle.
Wenn ich da so an den Ölkanal vom Lagerschild nach hinten denke,
da geht ja so schon nix durch weil der Orginal nicht ganz durchgebohrt zu sein scheint.
07.06.2024, 08:04 #259
Pleuel links und das KW Lager vorne werden direkt asu dem Lagerschild versorgt. Pleuel rechts und KW Lager hinten werden durch einen Kanal von vorne versorgt, der hat aber 4,0-4,5mm, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, da geht schon was durch. Ich würde behaupten, du hast die Bohrung fotografiert wo die Stehbolzen versorgt werden. Das ist aber nicht die, welche nach hinten geht.
30.07.2024, 09:31 #260
Mal ein kurzes Update zu den verbauten Mikunis (#248):
Fahren sich toll.
Bei den Bings hat mich immer das unterschiedliche Leerlaufverhalten je nach Temperatur gestört...direkt nach dem Start wollten sie kaum den Leerlauf halten, später bei Hitze ist der Leerlauf gern um bis zu +500rpm gewandert...
Das alles ist bei den Mikunis nicht mehr der Fall. Direkt 20s nach dem Start pegelt sich der Leerlauf auf 900rpm ein (ich mag meinen Leerlauf lieber so niedrig wie möglich, ich mag das langsame Blubbern). Nach 1h Stop'n'Go bei Hitze durch die Stadt liegt der Leerlauf immer noch bei 950rpm und wandert nicht mehr so extrem wie früher.
Den Choke brauche ich nur noch zum Starten, wenn es wirklich kalt ist. War bei meinen Bings leider auch anders, da musste der Choke teilweise bis zu 5min drin bleiben, sonst ging sie aus.
Das Auspuff-Patschen im Schubbetrieb ist auch weniger geworden.
Die Gedenksekunde beim Gas-auf-reißen ist auch weg. Dank Beschleunigerpumpe hier auch kein Loch mehr.
Der einzige Wermutstropfen bei dem Mikunis, speziell den TMRs: Es hieß diese lassen sich extrem leicht betätigen...hier spüre ich keine Verbesserung (aber auch keine Verschlechterung) ggü. den Bings.
Zur generellen Einordnung: Die Mikunis sind neu mit Grundeinstellung wie von Topham geliefert, die Bings waren runderneuert vom Baron auch inkl. passender Grundeinstellung. Also denke ich schon miteinander vergleichbar. Beide Vergaser laufen/liefen prinzipiell sehr gut an meinen Motor. Klar hätte man noch mehr Zeit in die passenden Düsen etc. der Bings stecken können, aber die Mikunis haben mir von Anfang an einen Ticken besser gefallen (persönlich).
Ob es den Aufpreis wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
Als nächstes bin ich gerade dabei zu schauen, wie ich den passenden TP-Sensor noch verbaut bekomme, um die Zündung auf Kennfeld wechseln zu können. Das kommt wohl aber mit oder nach dem neuen Motor...
Mikuni hat hier div. Lösungen, aber alle durch den Umbau etwas mit basteln verbunden.Wait for signature
Benzin auf den Schalthebel Gummi
23.09.2024, 14:43 in Zubehör
