Ergebnis 71 bis 80 von 110
Thema: Therapeutisches Schrauben
25.05.2024, 20:56 #71
- 01.02.2010
AW: Therapeutisches Schrauben
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
25.05.2024, 20:59 #72
- 25.05.2024
Ist ja kein Problem.
Ich wollte nur zum Thema ”Therapeutisches schrauben” was beitragen.
Also alles gut.
26.05.2024, 09:01 #73
bei den Vergasern muß man sich entscheiden, in der Mitte ordentlich oder unter Vollast. Für andere Betriebszustände sind die Dellortos nicht geschaffen. Selbst mit einer großen Auswahl von Schiebern, Zerstäubern, Nadeln, Düsen etc. ist es mir nie gelungen eine Einstellung für alle Betriebszustände zufriedenstellend zu schaffen. Die Pumpe hilft nur über die gröbstem Mängel hinwegzugehen.
WalterGeändert von Euklid55 (26.05.2024 um 09:03 Uhr)
26.05.2024, 10:50 #74
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
... fast wie im richtigen Leben, oder?
Man muss den Dellos eines zugestehen.
- Wenn man es einmal richtig hat funktionieren sie
- Wenn was verschleisst, dann nur Sachen die auszutauschen und problemlos zu bekommen sind (z.B. die 70 Gasschieber )
Meine alten Guzzen laufen im dahinzieh - Modus zwischen 4 und maximal (gejagt) 5 Litern, da geht es bei der 800 er Kuh grad mal los.
Hab schon oft überlegt mal an einer 800er GS 32er Dellos OHNE Beschleunigerpumpe zu verbauen, erstens Verbrauch, und zweitens um das plötzliche Zuklappen der Unterdruckschieber beim Endurofahren zu verhindern.
Auf die Idee, die 'braven' Bing an eine Guzzi zu schrauben tät ich dagegen nie kommen...
Bertl
26.05.2024, 11:02 #75
26.05.2024, 11:19 #76
Walter,
Das ist modernes Gelump Und Teufelswerk
Die ignitech ist wenigstens nicht offensichtlich
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.05.2024, 22:59 #77
27.05.2024, 23:07 #78
28.05.2024, 19:11 #79
Ja, das sind zwei Universen.
Glaub mir, ich kann Deinen momentanen Zustand sehr gut nachvollziehen.
Die Dello's haben ein paar Variablen mehr und funktionieren auch mit mehr Konfigurationen in den unterschiedlichen Bereichen ....
Wenn man sich da mal reingearbeitet hat und eine gut Datengrundlage (oder verdammt viel Erfahrung), dann kann man die Dello's sehr gut abstimmen. In jedem Drehzahl- und Lastbereich.
Nicht entmutigen lassen.
Ich habe ca. 2 Wochen (zweimal am Tag gebraucht), bis ich ein halbwegs stabiles Standgas und eine halbwegs vernünftige Gasannahme hatte und dann mit dem Fahren loslegen konnte ... damals noch ohne Kopplung der Lambdasonde an die Zündung und "integrierte" Auswertemöglichkeit ...
Dir helfen die Einstellungen anderer Fahrer recht wenig. Es sei denn Du findest jemanden, der einen identischen Motor, Einlass und Auspuff dran hat.
Und Einlaß bezieht sich auch auf den Luftfilter. Ich sehe seht deutlich einen Unterschied zwischen dem Papier-Trommelfilter und dem K&N-LuFi in der Abstimmung bei mir.
Vom Auspuff ganz zu schweigen ... SITO vs, Kaihan (ABE) vs. Souther Division Hoske vs. Vattier sind bei gleichem Einlaß komplett andere Abstimmungen ....
Oder ich sehe den Unterschied zwischen der 35er und 38er Pumpendüse in meinen Daten recht gut.
Wenn man weiß auf was man achten muss, dann kann man die Pumpendüse auch rausfahren. Dafür musst Du aber vorher sicher sein, dass die Nadel und Zerstäuber passen, sonst "verschmiert" es Dir den Effekt auf den Du achten musst ....
Dein Stadium war für mich der Grund zum Einbau Lambdasonde und Zündung mit dem logging von Last, Drehzahl, Lambda .... ...
Danach war es deutlich einfacher ... war aber trotzdem noch ein weiter weg.
Alexander
28.05.2024, 20:02 #80
- 10.12.2010
- Waldkirch Schwarzwald
die beste Idee welche genannt wurde, sich an der Konfiguration der 90S zu orientieren.
Meine Serien 90S lief gut, nach dem Umbau auf 1000ccm ebenfalls, und mein BBK läuft noch besser.
Ich habe alles belassen und nur Haupt und Leerlaufdüsen entsprechend vergrössert. Den Schieber mit der optimalen Rampe für die Beschleunigerpumpe haben für die Q bereits die BMW Ings gefunden. Das gleiche gilt für die Nadel und alle anderen beteiligten Komponenten.
Was zutrifft ist; Dellos brauchen viel Luft. Am besten funzt der rund LuFi. Serienmässig hatte das 90S Gehäuse zusätzliche Löcher (Zahl hab ich vergessen). Mit dem Umbau auf 1000ccm wurden es bei mir einige mehr. Mit dem Umbau auf BBK wurden es dann 70 (siehe Bild).
Es ist Jahrzehnte her, da bekam ich den Tipp die K&N Tauschfilter zu probieren, und den trocken zu verbauen. Bei Matthies in HH hab ich mir einen in ungeölt bestellt. Kann ich nur empfehlen, und ein kerniges Ansauggeräusch ist auch was feines
gruss peter
Motorrad ans Auto anschrauben und...
26.09.2024, 03:27 in Mechanik
