Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: y-rohr
12.11.2009, 13:15 #11Original von Euklid55
Original von Caferacer
Ich persönlich tendiere zur 2 in 2 Anlage bei der Paralever.
wie kommst du damit voran? Oder bist du schon fertig?
ich bin schon fertig. Noch kleine Anpassungsarbeiten am Halter sind erforderlich. Der Klang ist nun endlich wie bei einer R100. Leistung ist bei dem Wetter nicht zu überprüfen.
Paralever 2 in 2
Wo kann ich das Adapterstück bestellen? Nimmst du Aufträge an
Ansonsten wäre vielleicht eine kleine Beschreibung/Foto sehr schön.
KlausKlaus der Franggnsagg
12.11.2009, 13:17 #12
RE: y-rohr
Den Klang finde ich nebenbei auch am authentischsten und "most bmw-like", sozusagen.Q-ruß, Marcus
12.11.2009, 13:50 #13
RE: y-rohr
nur Geduld. So schnell geht es nun nicht. Das Problem war bei mir die hydraulische Scheibenbremse hinten. Der liegende Zylinder sorgte für Arbeit, ist jedoch zufriedenstellend gelöst. Die Schweißarbeiten hat der "Schweißer" gemacht. Das Problem ist halt die Anfertigung als Prototype, wenn noch nichts vorhanden ist. Erst wenn die Anlage komplett ist, kann über einen Nachbau nachgedacht werden. Ich hoffe noch diese Jahr fertig zu werden.
12.11.2009, 14:32 #14
- 02.10.2007
- Ottakring
12.11.2009, 14:47 #15
das Diagramm ist ja genau meine Feststellung. Die Leistung liegt früher an und bricht dann schlagartig ab. Dieser Abbruch ist früher als mit dem originalen Sammler. Daher die Geschwindigkeitsdifferenz. Mehrleistung ist demnach nur in der Mitte vorhanden und das mit erheblicher Lautstärke.
02.05.2010, 19:13 #16
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Gibts bei dem Y-Rohr mit ABE Einschraenkungen bzgl. des Endtopfes oder muss dieser nur eine ABE haben , zB. Zach. ?
Nachfragen bei div. Anbietern fuehrte nicht zur Erleuchtung.... :=)
@Euklid55, Walter
Kannst du mir vieleicht ein SCAN der ABE schicken. Das waere klasse.
Andreas
03.05.2010, 07:28 #17
die ABE läßt sich nicht scannen. Ist rot eingefärbt. Mit 70/157/EWG Richtlinie müßen je nach Baujahr nur die Schalldämpfer eine ABE haben. Die Rohre zum Schalldämpfer haben keine ABE und keine (wichtig) Kennzeichung.
Zur Freude aller mit Rahmen vor 1985, dort gibt es keine Kennzeichungspflicht für die Auspuffanlagen. :link:
03.05.2010, 08:29 #18
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Hallo Walter, danke fuer deine Antwort. Damit ich es richtig verstehe das Y-Rohr hat keine EG-ABE eingestempelt . Was ist dann der Unterschied zwischen mit/ohne ABE und was wird in der ABE geregelt ?
off topic - Rot einscannen geht doch .. hab grad mal was gescannt und das kommt so rot wie das original raus.... Canon 8800F
Gruss Andreas
03.05.2010, 08:53 #19
es hängt vom Baujahr ab. Rohre brauchen keine Kennzeichnung, auch bei BMW sind sie nicht gekennzeichnet. :link: EU
http://www.2-ventiler.de/board/jgs_d...ad_id=732&sid=
Seite 4 bis 5
03.05.2010, 09:21 #20
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Danke Walter, das ist nun klar.
Was aber regelt dann die ABE fuer das Y-Rohr ? Irgendwie schliesst sich der Kreis fuer mich nicht.
Habe auch mal einen TÜV Menschen gefragt ... der sagte das niemals zulaessig ist und ich praktisch schon mit dem Verbauen verhaftet werde ...
Hat mir nicht weitergeholfen...
Andreas
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
