Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Diodenplatte
29.07.2010, 20:37 #1
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
an Plus der Diodenplatte ist ein rotes Kabel und ein schwarzes Kabel. Weis jemand wo das schwarze Kabel hingeht.
Die Schaltpläne die ich habe, zeigen nur das rote Kabel. Motor 75/7 Bj. 1976.
Josef
29.07.2010, 20:56 #2
- 28.09.2007
- B.W
wenn mich nicht alles täuscht geht das schwarze an den Magnetschalter.Du meinst doch das schwarze in Fahrtrichtung links?Daneben ist dann das rote.
Ist aber im Schaltplan eingezeichnet.
Gruss Manfred
29.07.2010, 21:04 #3
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
Hallo Manfred,
soweit richtig!
Finde ich in keinem Schaltplan.
Das Kabel ist relativ dick und hat einen 9,3 mm Stecker.
Versuche mal ein Foto hoch zu laden.
Josef
29.07.2010, 21:14 #4
- 28.09.2007
- B.W
Doch,ist im Schaltplan drin.
In Fahrtrichtung gesehen hast Du links das dicke rote, dann das schwarze. Auf der anderen Seite hast Du auch ein Kabel dass aber auf die LIMA geht.Werde morgen den Schaltplan raussuchen.
Siehe Dir mal den Magnetschalter an. Da kommt das Kabel von der Batterie dran und dann hast Du noch eine Steckzunge frei. Dort sollte dann das schwarze von derDiodenplatte dran.
Gruss Manfred
29.07.2010, 21:27 #5
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Mein Schaltplan (Handbuch) und auch der Schaltplan / 7 hier im Forum zeigt das rote Kabel und dies geht zum Magnetschalter. Von einem schwarzen Kabel keine Spur.
Das Kabel fahrtrichtung rechts ist das Y- Kabel und geht richtiger Weise an die Lichtmaschine.
Vom Magnetschalter selbst geht noch ein schwarzes Kabel zum Anlassrelais.
Josef
30.07.2010, 13:16 #6
- 28.09.2007
- B.W
Gruss Manfred
30.07.2010, 13:30 #7Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
31.07.2010, 20:10 #8
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
Hallo Manfred, Hallo Walter,
der Brief war eindeutig eine 75/7 Bj. 76.
Diverse Bautele weisen auch das Gießdatum Mitte 76 auf. So auch der Kettendeckel: Gießdatum 76.
Im Anhang ein Foto.
Oben rechts schwarzes und rotes Kabel.
Das schwarze Kabel verschwindet im Kabelstrang nach oben.
Was mir noch eingefallen ist, früher - vielleicht auch heute noch - wurden viele Elektrobauteile auf Behördenausführung umgerüstet. Vielleicht hat der Vorbesitzer hier schon rumgeschraubt.
Josef
31.07.2010, 21:12 #9
- 28.09.2007
- B.W
hallo Josef,
so sieht meine Diodenplatte auch aus. Ein rotes, ein schwarzes.
Ich gugge mir morgen mal den Plan an. und melde mich wieder.
Gruss Manfred
01.08.2010, 08:59 #10
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Diodenplatte
Hallo Manfred,
mach Dir nicht solch einen Stress; wird wohl irgendwo von einer Plus - Quelle kommen oder gehen.
Gruß und einen schönen Sonntag
Josef
Verstellbarer Bremshebel für R 100...
20.09.2024, 13:11 in Umbauten
