Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Warnung vor dem Funken !!!!!
14.01.2011, 02:56 #11
In der Tat, der Stator muss um 120° gegen den Uhrzeiger verdreht montiert werden, so daß der Pick Up unten sitzt. Ansonsten keine Chance den Deckel drauf zu bringen. Dazu muss das ein oder andre Kabel verlängert werden. Aber niG/S wildes.
Als nächstes kommt das Abblitzen.
@Walter
wenn im Leerlauf die Markierung "S" nich ganz stimmt, müsste ich das doch mit der Vorzündung in der Software korrigieren können. Oder ist ein Verdrehen der Geberscheibe unbedingt erforderlich?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.01.2011, 07:45 #12
wenn es um 2-3° nicht stimmt einfach mit der Software die Zündung korrigieren. Hier liegt der Vorteil der freien Programmierbarkeit. Im Leerlauf eine Gerade auf "S" so lange bleiben bis Leerlaufdrehzahl + 200 U/min. erreicht ist. Dann fängt der Motor auch an heißen Tagen nicht an zu rennen.
14.01.2011, 19:47 #13nordische Grüße, Achim
14.01.2011, 19:49 #14
Geändert von Euklid55 (14.01.2011 um 19:55 Uhr)
14.01.2011, 19:53 #15
14.01.2011, 19:58 #16
14.01.2011, 20:02 #17Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
15.01.2011, 04:06 #18
Moin Walter
nu drängel doch nich so !
Soweit bin ich noch nich. Natürlich kommt die Dose wech, aber erst brauch ich die Abdeckung.
Is deine von Israel ?
Die Idee dort die Temp abzunehmen is auch gut.
Schwung steht auf "S"
Die Senkkopfschraube mit dem Schlitz wird natürlich noch gegen eine passende 912er getauscht.nordische Grüße, Achim
15.01.2011, 07:36 #19
Hallo Achim,
das teil ist von Israel. Unser Cheffräser könnte es bestimmt auch herstellen. Die Temperatur in der NW zu messen ist besser als oben am Kettenkasten. Die Temperatur steigt gleich der Zylindertemperatur an, Da reicht um die Gemischanreicherung beim Kaltstart automatisch laufen zu lassen.
15.01.2011, 16:40 #20
Ich hab´ heute erstmal mit der Ignitech einen Satz Iridiumkerzen geschrottet.
Keine Ahnung warum, aber nach ein wenig Hardware-Einstellerei gestartet, knall-peng usw, puff aus und abgesoffen. Alle Kerzen raus, Test gemacht und siehe da: die oberen Kerzen hin. Untere normale NGK top.
Oben normale NGK verbaut und alles fit.
Irgendetwas konnten die Iridiums nich ab. Egal, braucht man eh nichnordische Grüße, Achim
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 10:50 in Mechanik
