Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Multimeter
07.02.2011, 21:51 #11traebbeGast
Zitat von hg_filder
...und danach such dir jemanden, der mit dir zusammen das Gerät erkundet...
Erklärt alles haarklein und sehr genau.
Die Seiten empfehle ich übrigens jedem, der sich mit der Elektrik und Elektronik mal näher befasen möchte.
Vieles wird dadurch durchsichtiger, auch der Kupferwurm an unseren Kühen.
Auch als Halbelektroniker schaue ich dort das Eine und Andere gerne mal nach. Ist halt so, wenn das Hirn immer voller wird, da geht manches auch mal verschütt und muss wieder aufgefrischt werden.
Und wenn immer noch was unklar ist, frag hier einfach nochmal nach, ich denke, dass es kaum ein Problem gibt, das hier nicht gelöst wird.
07.02.2011, 22:20 #12
Was kleines für die Jackentasche ?
Letzten Samstag zufällig bei Conrad mitgenommen . Voltcraft VC 11 . Kann Volt messen , Diodenprüfung , Durchgangsprüfung ( leider ohne akustisches Signal ) und noch ein paar Sachen mehr .Mehr kann man bei einem Preis von 5,99 € nicht verlangen .Das Ganze ist sehr leicht und nicht größer als eine Zigarettenschachtel . Vorhin in der garage hat es noch funktioniert , ich werde es in den Tankrucksack packen so für unterwegs .
Da die Kabel etwas kurz sind empfiehlt es sich etwas mehr Kabel zur Verlängerung mit einzupacken .
StolliGeändert von Stolli (07.02.2011 um 22:22 Uhr)
07.02.2011, 22:30 #13traebbeGast
Hallo Stolli,
für den Tankrucksack sicher ok, wenn dann die Batterien noch gut sind, wenn du's wirklich mal unterwegs brauchst.
Musst aber die zulässige Tanklast auch beachten, und das veränderte Kippmoment um die Hochachse wegen erhöhtem Schwerpunkt, gell
08.02.2011, 11:10 #14
Moin Moin,
so für den Starter würde ich mir eher ein günstigeres Messgerät holen, so im Bereich 10-20 Euro. Was muss man den großartig messen? Gleichspannung bis 20 V? Können die Dinger ausreichend genau. Durchgangsprüfer, ob mit Ton oder nur als Anzeige sollte auch vorhanden sein.
Strommessung ist m. E. meist entbehrlich. Klar, so ne Strommesszange ist ganz nett, aber die 3 Mal die ich so ein Ding in den letzten 20 Jahren vermisst habe.....
Wechselspannung sollte das Ding auch messen können um Mal schnell im Haushalt was überprüfen zu können.
Widerstandsmessungen sind auch hilfreich und auch meist vorhanden.
Der Rest ist meist Spielerei und wird selten gebraucht.
Wichtiger als das Messgerät ist m. E. die richtige Art wie man was messen/überprüfen kann und wie man das Ergebnis interpretiert. Wenn man das nicht weis nutzt das beste Messgerät nix.
Für unterwegs hab ich nur ne Prüflampe mit LED dabei, reicht da für mich aus.
Jogi
08.02.2011, 12:48 #15
Jogi, wenn Du ne Stromzange hast, nutzt Du die auch. Die Kontrolle, ob die Lima ok ist dauert nur Sekunden!
Übrigens, als mein Valeo die Magnete von sich geworfen hatte, habe ich beim Knöpfchen drücken 600 Ampere gemessen!
Auch da war die Analyse eindeutig.Grüße,
08.02.2011, 12:58 #16Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
08.02.2011, 13:14 #17
@Detlev: und ohne Stromzange hättest du das nicht erkannt? Ich denke doch.
Manchmal muss man sich halt selber fragen welche Kosten in Relation zu dem eigenen Nutzen stehen. Um sich in die Materie einzuarbeiten und die wichtigsten Messungen machen zu können reicht ein einfaches digitales Messgerät für unter 20 Euro. Ich würde hierbei auch gerade auf ein kleines Gerät achten um es später ggf. auch auf Tour mitnehmen zu können.
Ob man dann irgendwann mal ein größeres, präziseres oder sonstiges Messgerät anschafft ist ja erstmal egal.
Meiner Meinung nach muss man halt nicht bei jeder Anschaffung immer in die Vollen hauen. Für den Gelegenheitsschrauber reicht auch ein günstiger Knarrenkoffer, muss nicht immer Highend für 500 Euro sein.
Klar kann er sich auch ein Fluke oder gleich ein Ozzi anschaffen, nur was bringt ihm das?
Jogi
08.02.2011, 15:43 #18
- 04.03.2007
jogi
ich habe auch so ein billig gerät für 20€. überprüft man zb. eine
zündspule darf man nur einmal mit messen, macht man das 2mal
oder gar 3mal. hat man 2 oder 3 unterschiedliche werte
08.02.2011, 17:36 #19
- 13.05.2007
http://cgi.ebay.de/Digital-Multimeter-BENNING-/140486410386?pt=Messger%C3%A4te&hash=item20b5a4809 2
Kostet auch nicht die Welt und ist ein namhafter Hersteller; ich hab ein größeres Modell von Benning und bin damit sehr zufrieden. Grüße
08.02.2011, 19:22 #20** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 22:58 in Mechanik
