Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Getriebeausbau R90S
13.02.2011, 15:57 #11
- 11.05.2010
habs gestern endlich geschafft, das Getriebe auszubauen - zumindest fast. Es hat alles super geklappt, nur bekomm ich die Tachowelle nicht aus dem Getriebe. Ich habe die Schraube vom Massekabel natürlich gelöst, das Massekabel beiseite gelegt. Aber wie bekomme ich jetzt die Tachowelle heraus? Unter dem Gummiteil sieht man ja den Eingang, aber da ist alles ziemlich verrostet und in meinem Handbuch steht: nach Lösen der Schraube Tachowelle herausziehen. Aber da bewegt sich nichts! Gar nichts! Der Rest hat ohne Probleme geklappt und alle Schrauben sind schon gelockert, die Schwinge nach hinten geschoben. Der Ausbau hängt nur noch an der Tachowelle.
Wäre super, wenn mir jemand nen Tipp geben könnte, wie ich das Teil da am besten rausbekomme.
Danke und schönen Sonntag,
Berti
13.02.2011, 16:41 #12
Einfach am Metallteil mit der Zange schnappen und etwas hin- und herdrehen.
Bert Brecht
13.02.2011, 17:54 #13
- 11.05.2010
Danke Hubi, das habe ich auch probiert, aber es bewegt sich gar nichts!!
13.02.2011, 18:04 #14
WD40 auf den Stutzen unter dem Gummi und einen Tag warten.
22.02.2011, 16:18 #15
- 11.05.2010
Ich werde am Freitag das Getriebe komplett ausbauen, nachdem ich es vor 2 Wochen nicht geschafft habe. Am Samstag werde ich es überholen.
Damit ich das auch wirklich hinbekomme, wollte ich nochmal fragen, wie genau die Tachowelle im Getriebe "befestigt" ist, damit ich nichts kaputt mache?!
22.02.2011, 16:28 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
Die Frage hat Hubi doch schon detailliert beantwortet. Das Teil ist gesteckt und geklemmt. Was fehlt Dir noch?
Geändert von Dirk (22.02.2011 um 16:31 Uhr)
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
22.02.2011, 16:34 #17
22.02.2011, 18:24 #18
alle benutzen für alles immer gerne das WD40, ich auch, aber nicht als Rostlöser.
Da gibt es deutlich bessere, z.B. Caramba Rostlöser und ähnliche. Das WD40 kann alles nur ein bisschen, aber alles nicht wirklich gut.
Siehe auch HIER.
Wenn man genau weiß, was man will, sollte man speziellere Sachen nehmen, z.B. Rostlöser oder Kriechöl.
22.02.2011, 18:39 #19
22.02.2011, 18:50 #20
- 11.05.2010
Wenn das schon alles rostig ist, wäre es dann sinnvoll, die Tachowelle zu wechseln? Gummikappe wird sowieso erneuert. An dieser Stelle ist das Getriebe ja anfällig auf Wasser, oder?
Lenkererhöhung /6
28.05.2024, 20:21 in Zubehör
