Ergebnis 161 bis 170 von 257
Thema: Restauration BMW R75/5
05.02.2011, 10:31 #161
05.02.2011, 10:46 #162Ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge.
War schon im Bad,
kam am Kühlschrank vorbei,
bin jetzt auf dem Weg zum Sofa.
Wetter spielt auch mit.
08.02.2011, 09:37 #163
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp!
Nach einiger Suche habe ich noch einen Anbieter gefunden, der Restbestände von der "Krähe" verkauft... scheinbar ist das nicht ganz ungiftig, wird aber überall sehr gelobt
Robert
08.02.2011, 11:43 #164
[QUOTE=Robert;252533]Hallo Rainer,
Danke für den Tipp!
Hallo Robert, ist schon ein TeufelszeugKaum aufgetragen und es reagiert sofort
gruss RainerIch liebe diese langen Sonntagsspaziergänge.
War schon im Bad,
08.02.2011, 11:59 #165
vor dem Abbeizen von Kunststoff wurde hier dringend abgeraten:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Tank-entlacken
Du solltest dich vielleicht noch mal schlau machen wie gut das den Kotflügeln bekommt.
Berthold
14.02.2011, 22:20 #166
20.02.2011, 16:42 #167
- 29.07.2010
heute ging's wieder etwas weiter...
Am Tank habe ich den Krähe-Abbeizer ausprobiert. Das Zeug funktioniert wirklich recht gut. Die fünf (!) Farbschichten ließen sich nach dreimal einpinseln und einwirken lassen einfach abschaben.
Am Hinterachsgetriebe habe ich die neuen Lager auf- und eingepresst und musste leider feststellen, dass ich vergessen hatte, den großen Simmerring im Deckel mitzubestellen.
Zudem habe ich den Verdacht, das an dem Deckel ein Bund fehlt, man kann noch eine leichte Bruchkante erkennen. Der müsste dann dafür zuständig sein, Öl oder Fett von der Bremse abzuhalten und das dann über eine Ablaufbohrung durch das HAG-Gehäuse abzuleiten. Müsste man auf dem Bild weiter oben erkennen.... fehlt da was?!
Mit den Zylinderköpfen habe ich jetzt auch endlich mal angefangen.
Am linken Zylinderkopf ist das Auspuffgewinde völlig zerstört, zum Glück habe ich bei ebay für 40 EUR einen sehr guten Kopf ersteigern können... da lohnt sich der Aufwand für Aufschweißen, Abspindeln und Gewindeschneiden nicht mehr.
Zunächst habe ich mir für die Köpfe eine Halterung aus Holz gebaut, mit der die Achsen der Ventilführungen senkrecht stehen.
Mit Hilfe einer Schraubzwinge und einer kleinen, geschlitzten Hülse ließen sich die Ventilfedern leicht demontieren.
Anschließend habe ich schonmal die alten Ventilführungen entfernt. Dazu das Ganze auf die Halterung gespannt und die alten Führung bis zum Sicherungsring abgesenkt. Zum Auspressen habe ich mir einen Dorn gedreht, der ein Stück weit in die Führung hineinreicht und sich so zentriert.
Leider ist das Foto vom Auspressen nicht so toll geworden, erst danach bemerkt...
Jetzt müssen erstmal beide Köpfe gründlich gereinigt werden...
Robert
20.02.2011, 16:54 #168
20.02.2011, 17:52 #169
- 29.07.2010
Hm...da muss ich die Drehmaschine wohl nochmal bemühen.
Danke und Grüße
Robert
20.02.2011, 18:14 #170Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 18:08 in Betriebsstoffe
