Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Speichennippel R100R
07.07.2011, 20:46 #1
die Felgen und Radnaben meiner R100R sind in einem wirklich guten Zustand,
nur einige verrostete Speichennippel stören das gute Gesamtbild. Am Hinterrad sind ca. 15 dieser Nippel mehr oder weniger angerostet. Entrosten und putzen halte ich nicht für wirklich sinnvoll, da der Erfolg wohl nur von kurzer Dauer sein wird. Also, kann man die Nippel Stück für Stück einzeln austauschen, oder vermurkse ich mir damit eventuell das ganze Rad? Kennt jemand einen Fachbetrieb in der Gegend um Bielefeld, der sowas kann?
Gruß Hans
07.07.2011, 22:01 #2
Du wirst nach allgemeiner Erfahrung (auch meiner) die Nippel nicht gelöst kriegen! Die sitzen meist so fest, dass sie sich nicht mal mit dem Hammer rausklopfen lassen...
08.07.2011, 10:13 #3
Hallo Hans, wenn Bremen zu der Gegend um Bielefeld gehört dann:
http://www.bikes-wheels.com/Startseite.html
Matthias hat die Nippel aus Edelstahl.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
08.07.2011, 23:12 #4
das Ausspeichen eines R100R Rades habe ich gerade hinter mir.
Ich würde es nie wieder machen!
Um die Nippel zu lösen, müssen die Speichen mit einer kräftigen Zange festgehalten werden, manche legen dabei ihren Chrommantel ab
Die Speichen sind im Felgenband wie eingeschweißt. Kein Wunder, in die Löcher konnte seit Jahrzehnten jeder Dreck ungehindert eindringen.
Bisher mochte ich KreuzspeichenräderIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
09.07.2011, 06:55 #5
- 13.05.2007
Die Speichennippel werden mit feinster Stahlwolle (0000 etwa) wieder einwandfrei wenn der Rost nicht gerade extrem narbig und stark ist; gilt auch für die Speichen selbst.
09.07.2011, 06:55 #6
- 30.10.2007
Speichennippel austauschen
Vor dem Rausschrauben zuerst die Madenschraube M4, die zur Sicherung dient, aus den Nippel entfernen.
09.07.2011, 08:36 #7
die Nippel vergammeln weil verschiedene Metalle im Spiel sind. Nippel aus Messing, Speiche Eisen verchromt und die Felge Alu. Mit der Flex die Speiche trennen und dann die Reste aus der Felge entfernen.
09.07.2011, 08:40 #8
09.07.2011, 08:54 #9
Hallo nochmal,
ich stelle mir das so vor, das ich nur einen Nippel an der Nabe löse und austausche, dann den nächste u.s.w. Es sind ja nur ca. 15......
Die speichen selber sind alle in sehr gutem Zusatnd.
Mfg Hans
09.07.2011, 09:00 #10
Motorrad ans Auto anschrauben und...
25.09.2024, 22:58 in Mechanik
