Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: R90S mit Nikasilzylindern
02.11.2011, 11:08 #1
werde für einen Freund über den Winter eine 90S komplett überholen. Würde hier gern die Nikasilzylinder (Siebenrock) verbauen, aber wie sieht es hier mit Eintrag aus ? Thema existiert bestimmt schon, hab aber nix gefunden.
Bitte keine Antworten von irgendwelchen Originalitätsfreaks, die Asche über mein Haupt streuen wollen, weil ich es wage bei dieser Legende den Hubraum anzutasten.
Gruss Bernd
02.11.2011, 12:40 #2
AW: R90S mit Nikasilzylindern
Hallo Bernd,
eingetragen bekommst Du das.
Nur sollte es nicht die erste Serie R90S sein, da passen die Zylinder nicht ins Gehäuse. Was haben die Originalen 900'er für ein Problem?Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
02.11.2011, 13:43 #3
Nicasilzylinder gibt es nicht für 900ccm. Entweder 800 oder 1000 Zylinder. In die 1. Serie passt nur der 800 Zylinder wegen des Zylinderfußes mit 97mm.
02.11.2011, 14:03 #4
- 23.08.2010
- Alzey
Es gibt aber auch für die 97er Gehäuse ein 1000er-Nikasil-Kit:
http://www.motoren-israel.com/produc...-bis-1975.html
Hatte ich für "Elfi" im Visier, bevor ich 900er Köpfe und Zylinder erbeutet habe.
Die Wandung am unteren Ende mag manchem arg dünn erscheinen, aber welche mechanische Belastung ist auf dem kleinen Stückchen schon drauf ?
Tommy
02.11.2011, 14:56 #5
02.11.2011, 17:26 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Das mag wohl sein, Walter.
Aber ob vor dem Hintergrund des Produkthaftungsgesetzes vom 15.12.89, in Kraft seit 01.01.90, ein Hersteller es noch riskiert ein Produkt in Verkehr zu bringen, das dieses Verhalten auch zeigt, darf bezweifelt werden.
Sowas ginge heute mächtig ins Geld, 85 Millionen € Haftungsobergrenze bei Personenschäden.
Tommy
02.11.2011, 17:30 #7
Wo liegts Problem? Es gibt auch beim 7rock ein Powerkit mit 97 mm Fussdurchmesser
Gutachten zur Eintragung ist dabei.
Bert Brecht
02.11.2011, 19:00 #8
02.11.2011, 21:12 #9
- 18.08.2010
Nábend Bernd;
habe letztes Jahr "1000 er" an meiner verbaut. Bei mir war im Teilegutachten die 90 S nicht aufgeführt und ich hatte somit Probleme beim TüV im Raum Hannover.
Verwendungsbereich für die Zylinder war lediglich die "800 er" BMW Serie.Ich musste dem TÜV vorlegen (beweisen), dass die 90 S ebenfalls Typ 247 ist, da sie nicht im Gutachten mit ausgewiesen war. Eintragung kostete mich ca. 250,-€, da der TÜV Mehraufwand geltend machte, obwohl ich alles belegt hatte. Weiterhin waren Tacho-Wegdehzahl und Hinterradübersetzung/Zähnezahl 11/33 oder/und 11/32 bei mir ausschlaggebend
für eine TÜV Abnahme.
Siebenrock hat sich auf Nachfrage fürchterlich über den TüV aufgeregt, hilft Dir aber nicht weiter. Könnte alles kopieren und Dir zusenden. (PN)
"Hau rein"; weitere Erfahrungen machen auch mich wieder schlauer.
Gruss Jürgen
03.11.2011, 16:35 #10
Tachohalterung R100R
17.06.2024, 14:51 in Diverses
