Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Andere Instrumente?
15.11.2011, 09:47 #175/7Gast
Andere Instrumente?
Moin zusammen!
Eigentlich bin ich mit der Frage hier falsch, aber in der Nachbarkneipe habe ich nur eine einzige Antwort erhalten.
Da kommt kaum noch was Brauchbares, wenn man mal wirklich was wissen will/muss. Es gibt nur noch ganz wenige Wisser, die auch was schreiben, leider. Es wird einfach zu viel gelabert, auch und gerade in Beiträgen, wo es mal wirklich um was Substanzielles geht.
Zum Glück ist das hier anders, daher versuche ich es mal:
Zur Zeit bin ich dabei, meine 850GS Bj.99 zum für mich optimalen Tourenmotorrad umzubauen: Tiefer Auspuff, Gläser-Verkleidung, neue Federbeine, längerer Achsantrieb. Und da die originalen Instrumente so hemmungslos klobig sind, möchte ich sie durch schönere kleinere ersetzen.
Und das sind nun die Fragen: Wo bekommt man schöne Zubehörinstrumente (runde mit Zeiger)?
Kan man evtl. die Instrumente der Boxer (/6,/7,Einarmschwingenmodelle) verwenden?
Danke für jeden Tipp!
Jochen
15.11.2011, 10:13 #2
AW: Andere Instrumente?
15.11.2011, 10:24 #3
Hallo Jochen, bezüglich der Gläser Verkleidung möchte ich Dich nicht entmutigen aber die habe ich an der R65 mit Einarmschwinge meines Schwagers nicht eingetragen bekommen. Der TÜV Papst meinte das ginge nur an den Zweiarmschwingen Modellen, also /5,6,7.
Generell würde ich mir vor Kauf und Bau erst mal die Meinug eines TÜV Mannes Deines Vertrauens einholen.Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
15.11.2011, 11:27 #475/7Gast
15.11.2011, 11:30 #5
die Zündfolge ist eine Andere. Die R850 zündet nur im OT.
15.11.2011, 11:30 #6
Walter hat recht die /6 & /7 würd ich auch nicht nachträglich verbauen wollten.
Etliches an Zubehörinstrumenten findest Du hier:
http://www.koso-instrumente.de/
preislich sind die schon interresant.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
15.11.2011, 11:33 #775/7Gast
Moin Robby,
die Eintragung geht.
Dass der TÜV-Depp sich bei einer Einarmschwingen-R65 mit Gläser-Vkl quer gelegt hat, zeigt nur, dass der keine Ahnung hatte.
Es wurden auch diverse Einarmschwingen-R80 der Polizei mit Gläser-Vkl ausgerüstet. Ich habe hier das Typenschild meiner Vkl, da ist sogar die ABE-Nummer genannt, gültig für BMW 247. Und die R65 ab Bj.85 ist eine 247!
Wenn Du willst, schicke ich Dir per Emil den letzten Gläser-Prospekt und ein Bild des Typenschildes.
Habe die Ehre!
Jochen
15.11.2011, 12:39 #8
Das kann gut sein das der keine Ahnung hatte.
Inzwischen hat sich das Problem erledigt weil mein Schwager die Q verkauft hat und auf meinem Gespann habe ich ja eine Gläser drauf und will die auch nicht mehr missen.
Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
15.11.2011, 17:56 #9
Ich steh momentan auf die hier:
http://www.acewell.de/acewell/classi...ewell-ace-2853Es grüßt aus Stormarn
15.11.2011, 18:01 #10
Die Tachos der 2-V BMW passen nicht an die R850GS. Letztere hat den Tachowellenantrieb vom Vorderrad aus.
Das hat aber den Vorteil, dass handelsübliche Billigtachos wie sie z.B. bei Polo Louis Gericke und Co angeboten werden, anschließbar sind.Grüße,
Bridgestone BT 46, Profiltiefe
13.06.2024, 22:56 in Betriebsstoffe
