Ergebnis 61 bis 70 von 334
20.01.2012, 09:17 #61
AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
20.01.2012, 09:26 #62
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
20.01.2012, 10:03 #63
Hallo Zusammen,will hier nicht die ganzen Zitate reinpacken.@Eulid55: Der Deckel ist an der Stelle genau so tief wie bei der Einbaulage pick nach unten. Beim Spacerthema sind Fotos drin.@kuvenfieber: Bei mir sind aber auch die Kohlekabel zu kurz.@ro_wi: Dann bau ich nochmal aus und mach dem pick bisschen Langloch. Das Kabel liegt so original. und damit ich an den Geber komme mußte ich M4-Muttern unterlegen.
Geändert von polierr100s (20.01.2012 um 10:04 Uhr)
Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
20.01.2012, 11:20 #64
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
@all
also ich habs grad nochmal gecheckt!
... und an allen vorhandenen zündspulen die kabel durch linksseitiges drehen zerstörungsfrei entfernt.
try it!!! - versuch macht klug ;-))
lg klaus
20.01.2012, 11:21 #65
- 27.02.2008
20.01.2012, 18:15 #66
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
danke für die blumen!
das freut uns sehr!!!
da muss ich mal schauen ob ich das montag zusammenbringe, obwohl, eigentlich liegt ihr ja auf dem weg nach hagen.
melde mich kurz, wenn ich hier abdackele.
liebe grüsse u schönes we
klaus
22.01.2012, 13:28 #67
Hallo Zusammen,
ich habe es mit meinen beiden linken Händen jetzt auch geschafft, Hardware ist auf der Lima. Abstand pick/Geber stramme 0,5mm, der Geber knapp 1mm über den Schleifern. Habe da als Abstandhalter eine rote Papierdichtung zwischengelegt, ist hoffentlich o.k. Ich habe die Deckeltiefe noch mal kontrolliert, ist bei mir in Einbaulage 06:00 Uhr und 07:30 Uhr jeweils
7,6 cm. Distanzring muß also drunter.
Jetzt eine Frage: Wo krieg ich denn das Zündmodul bei den ersten-/7 unter gebracht??
Habe es unter dem Tank an mehreren Stellen erfolglos versucht. Hilfe!! Tipp,Foto??
Danke euch im Vorraus.Allzeit gute Fahrt,
Arno
22.01.2012, 13:38 #68
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.01.2012, 13:44 #69
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
wie wir feststellen müssen, gibt es wohl auch andere einbau möglichkeiten.
find ich gut!
liebe grüsse klaus
22.01.2012, 14:00 #70
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 14:13 in Mechanik
