Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: HAG zerlegen
02.02.2012, 09:29 #11
02.02.2012, 09:35 #12
02.02.2012, 10:32 #13
- 28.09.2007
- B.W
AW: HAG zerlegen
Um den Deckel zu öffnen soll man ihn auf 80° C erhitzen.
Wie am besten machen und wann sind die 80° erreicht.
Wenn ich nur den Deckel erwärme, dehnt sich dieser aus. Wird also größer. Dann kriege ich ihn erst recht nicht raus.
Gehäuse erwärmen. Deckel kalt lassen. Dann müßte er rausfallen.
02.02.2012, 10:43 #14
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
AW: HAG zerlegen
Es ist schon richtig dass der Deckel warm zu machen ist. Er soll ja auch das große Lager das auf dem Tellerrad sitzt aus dem Deckel abgehen. Dazu den HAG flach auf die Werkbank legen und den Deckel ringsrum langsam anwärmen und dann mit den beiden M5 Schrauben abdrücken. Dann beim Zusammenbau natürlich neue Papierdichtung und einen neuen Simmerring. Die Verzahnung mittels Klebeband schützen zum überstreifen des Simmerrings. Dann wieder warmmachen und mit Drehmoment zusammenschrauben.
Gruß RalfIf everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
02.02.2012, 11:13 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
02.02.2012, 12:11 #16
02.02.2012, 12:27 #17
AW: HAG zerlegen
das HAG auf die Deckelseite legen und auf 120°C erwärmen. Dann fällt das Lager heraus.
02.02.2012, 12:36 #18
- 15.11.2009
AW: HAG zerlegen
Das zentrale Rohr sollte aber auch raus,wenn der Dichtring gewechselt
werden soll.
Bastler.
Messungen an der Zündspule
20.06.2024, 15:59 in Elektrik
