Ergebnis 31 bis 40 von 248
03.02.2012, 21:58 #31
AW: Lichtmaschine ca. 500W, was darf sowas kosten
Wir warten gespannt.
IGBT hatte ich noch nie gehört; aber nach etwas Lektüre im www bin ich auch wieder etwas schlauer. Bisher hatte ich als dummer Maschinenbauer nur fette Dioden und Thyristoren gesehen, aber ist logisch, dass es auch adäquate Ts geben muss.
Gibts in der Leistungselektronik auch flüssigkeitsgekühlte Bauelemente? Wahrscheinlich könnte man sich mit manchem Typ Badewasser bereiten.Gruß
03.02.2012, 22:06 #32
- 25.11.2011
Hallo Thomas,
völlig richtig. Deshalb möchte ich auch zwei Typen vorschlagen, eine wie die Enduralast, nur wesentlich preiswerter, und die zweite Version mit der hohen Leistung, die leider auch einen anderen Zündgeber als die Originalversion hat.
Beide haben den Vorteil, Permanentmagnetrotor, keine Kohlen, keine Wicklung, die kaputtgehen kann. Regler und Diodenplatte ist eine Einheit.
Gebt mir noch ein paar Tage Zeit, dann habe ich die 500+ W Version ausgemessen. Die kleinere kommt dann paar Tage später.
Viele Grüsse,
Bernhard
03.02.2012, 22:17 #33
- 25.11.2011
Hallo Michael,
den zweiten Satz nehmen wie doch als nicht geschrieben wahr, oder.
Ich habe hier mit Eurer Hilfe soviel lernen dürfen, das darf man gar nicht weitersagen.
Flüssigkeitsgekühlt? Bestimmt, aber ich bin da bestimmt nicht auf dem Laufenden.
Aber bohre einfach paar Löcher in den Alublock, schraube paar IGBTs drauf,
so die Güte die ich verwende,schickst noch paar Liter WAsser pro Minute durch, dann hast Du einen Durchlauferhitzer.
Viele Grüsse vom Elektronenbremser,
Bernhard
04.02.2012, 09:14 #34
- 01.05.2009
- Saarland
04.02.2012, 11:10 #35
- 25.11.2011
Hallo Pit,
ich wollte einfach mal über den Stand der Dinge berichten. Keinesfalls irgendwie " Schaut mal wie toll meine Ideen sind" .
So ein Prüfstand ist schon ein Aufwand. Die Drehzahl des Antriebsmotor
wird über den Frequenzumrichter eingestellt.
Die Belastung wird über einen IGBT (Leistungstransistor) eingestellt.
Dazu Netzteile, Messgeräte etc.
Die Grundregel dabei lautete: Es muss möglichst preiswert umgesetzt werden, deshalb vorhandene, bzw preiswerte Elemente verwenden.
Wenn dann natürlich die Elektronik streikt, weil sie jahrelang nicht benutzt wurde, dauert es halt alles ein bischen länger.
Morgen hat meine bessere Hälfte Geburtstag, da werde ich mich um andere Sachen kümmern müssen.
Viele Grüsse,
Bernhard
04.02.2012, 11:25 #36
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
das sollte kein Vorwurf meinerseits sein. Ich verfolge den Fred mit sehr großem Interesse. Nur kann ich zu verschiedenen Dingen halt keine Antworten geben, da mir hierzu die Erfahrungen fehlen.
Wünsche eine schöne Geburtstagsfeier.
Pit
06.02.2012, 23:16 #37
- 02.01.2009
Hi auch,
ich bin da sowas von gespannt...
Des Funkenschlossers Ideen lesen sich gut.
Wäre klasse, wenn sich das was ergibt.
Von wegen Sack Reis in China!
08.02.2012, 15:22 #38
- 25.11.2011
nach Tagen mit vielen Widrigkeiten nun der erste Messwert,
27,5 A bei 1000 U/min, 14,xx V, bei 20 Grad C .
Morgen muss ich nochmal ran, die Messkurve aufnehmen und bestätigen,
nicht dass da noch ein Denkfehler ist.
Viele Grüsse,
Bernhard
08.02.2012, 16:13 #39
Das wären ja schon um 400 W bei 1000 1/min.
08.02.2012, 16:47 #40
27 A bei 1000 U/min. sind ein Wort. 350 W bei Leerlaufdrehzahlen reicht mir Dicke. Bin schon mit der halben Leistung bei der Drehzahl zufrieden.
WalterGeändert von Euklid55 (08.02.2012 um 16:50 Uhr)
Liegen geblieben mit...
20.06.2024, 18:47 in Mechanik
