Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Radeinspeichung R75/5
13.02.2012, 02:37 #1
- 17.11.2011
- Perth/West Ausatralien
Hallo von Australien, habe gerade Neue VA Speichen gekauft und habe nun folgendes Problem:
Überall wo ich nachlese steht das die Felgen z.b. am Vorderrad 10mm aussermittig sein müssen (wenn das Ras auf der Bremstrommel aufliegt muss der Abstand zur Felge 10mm sein).
Habe diese Anweisung bevolgt und nun sitzt das Vorderrad aussermittig
10mm nach rechts (von vorn gesehen).
Hatte immer angenommen das die Räder mittig in der Gabel und Rahmen laufen müssten.
Kann mir jemand raten was nun richtig ist???
Da mein Deutsch leider sehr rostig ist habe ich noch eine Englische Vesion
vom gleichen Problem:
Hi, as have purchased two sets of S/S spokes. I have also searched the net on the topic of wheel offset.
Everywhere it is stated that both front and rear wheels must have offset, the front wheel 10mm and the back wheel 6.5mm.
Having done the front wheel to this specification I have now found that the wheel is about 10mm out of center to the right (looking from the front).
As I assumed that the offset is necessary to center the wheels in the fork and rear frame, I am puzzled as what to do now?
Can anybody shed some light on this situation????????
Dieter
13.02.2012, 11:45 #2
AW: Radeinspeichung R75/5
die Reifenmitte muß die Mitte zwischen den Gabelholmen sein. Ich habe die Lehre auch, jedoch noch nie benutzt. Der Hinterradreifen muß mittig zu der Achsaufnahme am Rahmen sein.
13.02.2012, 22:22 #3
- 18.08.2010
Hm, mir ist jetzt nicht ganz klar, von wo bis wo die Achsaufnahme beim Hinterrad gemessen wird. Links (in Fahrtrichtung) mittig der Achsklemmung, Rechts aussen auf dem Endantrieb gemessen?!?
14.02.2012, 01:43 #4
- 17.11.2011
Vielen Dank Walter, hatte mir schohn gedacht das die Räder mittig laufen müssten, war mir aber doch nicht ganz sicher.
Dieter
Aus dem sonnigen West Australien
14.02.2012, 07:26 #5
14.02.2012, 17:28 #6
- 18.08.2010
Schwingenlagerung ist schon klar. Allerdings war vorher von der Achsaufnahme die Rede.
15.02.2012, 10:14 #7
- 17.11.2011
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe eine U-Förmige Vorrichtung gebastelt die ich an die Aussenseite der Schwinglager klemmen kann (Gummistopfen vorher abnehmen) und die in der Mitte eine 70mm breite Aussparung hat in der die Felge läuft.
Speichen drin und das Rad läuft mittig.
Falls jemand interessiert ist kann ich ein Bild schicken.
Dieter
Bleifrei
25.06.2024, 12:16 in Restaurierung
