Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Eigenbau-Hoskes
11.03.2012, 20:15 #1
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Eigenbau-Hoskes
hat sich schonmal jemand aus dem Forum dran versucht, sich eigene Hoske-Tüten zu basteln?
Alles was man momentan kaufen kann, nach meiner Recherche, muss sowieso irgendwie überarbeitet werden, also warum nicht gleich selber richtig bauen?!
Wäre doch mal ein interessantes Forums-Projekt...
Robert
11.03.2012, 20:49 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Eigenbau-Hoskes
Also wenn Du einen Prüfstand hast, die Innerein berechnen kannst, und die Außenhülle konisch biegen und schweißen kannst sehe ich kein Problem
11.03.2012, 22:37 #3
AW: Eigenbau-Hoskes
...Hallo,
bei dem was Er alles bei seiner Restaurierung der R75 zustande gebracht hat,traue ich ihm schon einiges in der hinsicht zu,dann dazu noch das allwissende Forum....
Vieleicht geht da ja was,ich habe zwar im Moment keinen Bedarf,aber das kann sich ja auch ändern...
Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
11.03.2012, 22:40 #4Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
11.03.2012, 22:43 #5
12.03.2012, 07:47 #6
AW: Eigenbau-Hoskes
im Prinzip sind die Hoskes einfach nach zubauen als Absorptionsdämpfer. Die Kunst liegt in ein Stück (Edel)Blech auf 70cm konisch zu rollen. Die Innereien gibt es fast fertig zu kaufen. Die käuflichen Resonanzdämpfer kann man vergessen.
WalterGeändert von Euklid55 (12.03.2012 um 07:51 Uhr)
12.03.2012, 08:52 #7
- 29.07.2010
12.03.2012, 10:43 #8
AW: Eigenbau-Hoskes
ganz einfach. Vorn Durchmesser 40mm innen, hinten außen 70mm, Länge 700 mm. Abschluß nach belieben. Das Ganze noch passend gemacht am Bremshebel. Innen Lochblech Durchmesser 38mm Lochung 3/5. Füllung V4A Edelstahlwolle von Haisch. Fertig!
http://www.preziehs.de/de/filterrohre/
WalterGeändert von Euklid55 (12.03.2012 um 10:48 Uhr)
12.03.2012, 10:58 #9
- 19.09.2011
- Münsterland
AW: Eigenbau-Hoskes
den der 1 - 1,5mm Edelstahlblech auf einer Drei-Walzen Maschine in den Dimensionen wickelt suche ich schon seit einigen Jahren. Will mir für meine Laverdas Megaphone bauen. Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Das Problem ist der kleine Durchmesser vorne in Verbindung mit der Blechdicke/Material. Die Klempner und Dachdecker Maschinen können zwar den Durchmesser verbiegen sich aber die Rollen. Bei den Blechschlossern sind in der Regel die Rollen zu gross. Deutlich dünneres Blech ist eine Idee, aber macht nachher beim Schweissen Probleme.
Bin mal gespannt ob es da jemanden gibt der das rollt.
Peter
12.03.2012, 11:17 #10
AW: Eigenbau-Hoskes
man kann auch unten die Rohre falzen.
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 13:13 in Mechanik
