Ergebnis 11 bis 20 von 50
14.03.2012, 16:06 #11
AW: Getriebe ausdistanzieren ohne Messplatte
14.03.2012, 17:26 #12
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Mit Lötzinn wird auch die Quetschkante bei 2-Taktern gemessen, sogar laut Werkstatthandbuch.
Das bei einem Lager zu machen... keine schlechte Idee, werd ich mal ausprobieren!
Robert
14.03.2012, 17:46 #13
Robert, Du gibst mir Gelegenheit, mal auf die problematische Seite dieses Verfahrens - das ich, wie erwähnt, mehrfach selber praktiziert habe - hinzuweisen.
Bevor hier noch die Depression ausbricht bei denen, die bei diversen Aktionen hier im Forum Meßplatten gekauft haben.
Anders nämlich als Zylinderkopf und Kolben, die in sich stabil sind, ist ein C3-Lager das nicht. Ein solches Lager hat bekanntlich 'Lagerluft', und zwar, wie weit weniger bekannt, axial sehr viel mehr als radial.
Das Problem ist daher, daß das Meßmittel (der Draht) verhindert, daß Außenring und Innenring des Lagers nach aufsetzen des Deckels in einer Ebene liegen. Der Draht preßt wegen der Widerstands, den er gegen seine Verformung bietet, den Aussenring
des Lagers Richtung Getriebemitte, und zwar in dem Maß, in dem das Lager eben Luft hat, bzw. die Ringe gegeneinander verschiebbar sind. Praktisch bedeutet das, daß der Spalt, der für' die Distanzscheibenstärke zugrundegelegt wird, zu groß gemessen wird.
Dasselbe passiert übrigens, wenn der Deckel zu kalt ist, wenn er über die Lager übergestülpt wird - die Lager klemmen, ohne daß es einer merkt.
Deshalb habe ich - s. Foto oben - Bleidraht verwendet (Blei verformt sich m.W. bei geringeren Temperaturen als Zinn). Und weil es weniger leicht tropft.
Trotzdem: Trifft man die Temperatur nicht sauber, kann man auch auf diese Weise prima Mist messen.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
14.03.2012, 17:52 #14
- 29.07.2010
Wenn du aber drei Drahtstücke pro Lager einlegen würdest, könnte sich nichts mehr "verkanten"...
Grundsätzlich gilt: Wer misst misst Mist!
Robert
14.03.2012, 17:55 #15
Ich habe immer zwei Drahtstücke genommen, jeweils genau gegenüber.
Verkanten ist was anderes als das, was ich meinte.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
14.03.2012, 19:36 #16
14.03.2012, 20:53 #17
Servus!
Bin auch ein Freund der "Lötdrahtmethode" zum Ausdistanzieren.
Gelernt hab ich das von einem alten und erfahrenen Werkstattmeister.
Angewendet hab ich's bislang aber nur am HAG, dort funtionierte es aber problemlos die richtigen Passcheibendicke zu ermitteln.
Wegen des beschriebenen Problems des weich werdenden Lötdrahts beim zu sehr aufgeheizten Gehäuses:
Bleifreier Lötdraht hat einen höheren Schmelzpunkt als bleihaltiger Lötdraht und wird beim Aufheizen nicht so schnell teigig.
Viele Grüße,
Daniel
15.03.2012, 09:21 #18
- 15.11.2009
ich mache es auch ohne Messplatte.Aber wieder etwas anders.
Habe mir an der jeweiligen Welle gebrauchte,(noch nicht defekte) Lager
hergenommen,diese am Aussen-und Innenring soweit abgeschliffen,sodass sie gerade so, sich leicht auf Welle und Sitz legen lassen.
Wellen komplett mit diesen Lagern einlegen,Dichtung drauf,Deckel drauf und
durch Hin- und Herbewegen feststellen wie gross das Spiel ist.
Ein geringfügiges Spiel,oder -O- Spiel lässt sich sehr leicht feststellen.
Habe noch nie Probleme damit gehabt.
Der Nachteil:man muss halt ofters den Deckel abnehmen,aber ich bin der Meinung,damit stelle ich die Wellen sehr genau ein.
Gruss Bastler.
15.03.2012, 09:37 #19
Dieser Methode würde ich nicht vertrauen.
Wie machst Du das bei der Zwischenwelle?
BOT
15.03.2012, 09:45 #20
- 15.11.2009
Warum nicht ?
Zwischenwelle: Die Wellen prüfe ich ja einzeln,das heisst bei der Zwischenwelle sind die anderen nicht drin.
Durch die Öffnungen vorn sowie hinten kann man gut reinfassen.
Die Welle lässt sich ja leicht verschieben,geht gut.
Bastler.
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
