Ergebnis 1 bis 6 von 6
11.03.2013, 12:12 #1
- 30.07.2007
- Braunschweig
Breite Kettenrad Duplex-Simplex
mein 1000er Heusler 75/5 Motor ist am WE einen großen Schritt vorangekommen.
Aber wo Fortschritt ist, da ist auch Rückschritt. Wenn ich die Schrauben vom Kettenkasten (91er R80 Motor mit 75/5 Kettenkasten) anziehe, geht die KW schwer.
Kann mir jemand sagen, ob das Duplex-Kettenrad auf der Kurbelwelle eine andere Breite als das Simplex-Kettenrad hat?
Könnte theoretisch auch sein, dass die Tiefe vom Lagersitz im 91er Kettenkasten anders ist als im /5 Kettenkasten. Das messe ich aber heute abend. Alles andere ist montiert incl Schwungrad. Notfalls lasse ich halt den Lagersitz tiefer stechen oder -falls es das Kettenrad ist, wird es halt abgedreht. Ich suche hier nur ein paar Zehntel....
Grüüse aus dem verneiten Norden
11.03.2013, 16:23 #2
AW: Breite Kettenrad Duplex-Simplex
die jedem Kettenrad gehört der passende Deckel. Doppelduplex=mech. Drehzahlmesser und NW mit Zapfen. Simplex=elektronischer Drehzahlmesser und Zündauslöser.
11.03.2013, 16:40 #3
11.03.2013, 17:31 #4
11.03.2013, 21:12 #5
Hallo Michael,
war eben mal schnell am /5 + Monoleverkettenkastendeckel die Lagersitztiefe messen, bei beiden 12mm.
Hast Du den Deckel ums Lager rum beim Aufsetzen erwärmt? Das Lager könnte sich beim kalten Deckel etwas verkantet haben.Gruß
Ralf
12.03.2013, 04:47 #6
BMW R100 RS - Getriebeschaden!?...
17.06.2024, 06:52 in Mechanik
