Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Diamanten verbaut ...?
05.10.2008, 07:20 #11Original von baxter
Hallo Dao,
BMW hat die Ersatzteilpreise für die alten Mopped richtig heftig erhöht in den letzten Jahren.....und das ist jetzt keine Neuigkeit. Im Prinzip fahren wir ja fast Youngtimer....
baxterEs grüßt aus Stormarn
05.10.2008, 07:21 #12
RE: Diamanten verbaut ...?
Original von Q-treiber
Hallo Peter,
anstatt diverse Foren damit verrückt zu machen kannst Du Dir ja mal einen Satz Räder neu kaufen.
Ich denke dann wirst Du das Preisniveau für Gebrauchtteile zu schätzen wissen.
Wir sind hier nicht bei Wünsch-Dir-was, also trags wie ein Mann !
Außerdem:
Wenn man GEDULD hat, bekommt man durchaus auch mal brauchbare gebrauchte Kreuzspeichen-Räder um die 100-150 Euro. Hab selber dieses Jahr eine vordere zu dem Tarif für die GS gekauft, die hintere Felge hatte ich noch von der R100R übrig. Die Felge war zwar optisch nicht unbedingt neu, aber funktional völlig ok. Die hintere R100R Felge ist übrigens für den geplanten Zweck u.U. besser geeignet, als die der GS, da die R-Felge mit ein paar mm mehr Versatz eingespeicht ist und den bei grobstolligen Reifen manchmal kritischen Freigang zur Paralever-Schwinge etwas vergrößert.
Marcus
Apropos "Geduld":
Den identischen Beitrag per "Copy and Paste" gleichzeitig als "Multiposting" in verschiedenen Foren zu platzieren, die eh von überwiegend den gleichen Leuten gelesen werden, ist meiner Meinung nach hart an der Grenze zum "Spamming".
Trotzdem viel Erfolg bei der Suche!
05.10.2008, 09:27 #13
- 14.03.2007
Hallo Hofe,
das mit der Geduld ist auch mein "Wucherfaktor". Danke für die Aufmunterung.
05.10.2008, 09:36 #14
- 14.03.2007
Hallo Marcus,
vom Prinzip her hat du Recht mit deiner "Copy und Paste" Anmerkung. Empfinde das vom Prinzip her auch ähnlich. Nachdem ich aber schon so häufig erlebt habe das die gleiche Frage eine so andere Antwort in einem anderem Forum ergeben hat (obwohl dort dieselben User unterwegs sind) empfinde ich das als machbar.
Mir geht es darum was ihr für Ansätze auf der "Jagd" entwickelt, außer einen Batzen Geld in die Hand zu nehmen und zu kaufen.
Es gibt dazu übrigens einen treffenden Leitspruch.
Wohlstand ist, wenn man mit Geld das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht braucht.
Und damit will ich mich in gewisser Hinsicht auch schützen vor der Ramscheinkaufspolitik. Mit etwas Geduld hat sich dann der eine oder andere Wunsch gar nicht so als übermäßig stark herausgestellt. Man wollte halt auch mal.
Danke für eure Vorschläge.
05.10.2008, 13:14 #15
deinen Spruch kenne ich auch ganz gut, sogar mit einer kleinen Ergänzung:
Wohlstand ist...
Original von Dao
...wenn man mit Geld das man nicht hat, Dinge kauft, die man nicht braucht...
Und wie gesagt, mit etwas Geduld ergibt sich meist eine günstige Gelegenheit.
Marcus
05.10.2008, 13:24 #16
Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand informiert hat:
Beim schlagen die zwei Räder neu mit 1.600 Teuros zu Buche...Gruß
05.10.2008, 13:37 #17udoGastOriginal von manzkem
Ist ja nicht zu fassen 1600 € für 2 Felgen
05.10.2008, 13:57 #18
Gemessen am verbauten Material- und Zeitaufwand ist das aber noch lange nicht pokalverdächtig
bei BMW. Aber das Thema hatten wir ja schon.Gruß
05.10.2008, 15:10 #19
- 14.03.2007
Original von udo
das wäre eine Idee, die ich bisher noch gescheut habe vom Aufwand her.
Hätte sogar jemanden der einer beheizten Werkstatt für günstiges Geld die Kiste zerlegen könnte.
Danke Udo.
05.10.2008, 16:39 #20Original von manzkem
bei den Verschleißteilen ist das so mit den Preisen. Vorderräder gehen zum Beispiel bei Unfällen kaputt und mit jedem Unfall etc. wird wieder einer mehr ein Vorderrad suchen. Eine Felge neu mir Speichen und einspeichen lassen schlägt mit 250-300 Euro zu Buche und man muß eine Nabe mitbringen. Wenn man alles braucht sind die BMW Preise fast noch ein Sonderangebot.
Die Idee eine BMW zu schlachten für die Räder ist ja finanziell nicht schlecht. Meist sind die Räder dann noch mit neuen Speichen zu versehen. Kostenpunkt mit polieren der Felge ca. 170 Euro je Stück.
Spiegelverbreiterung
25.09.2024, 07:14 in Diverses
