Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Sicherungen R 75/5
08.06.2013, 08:18 #31
AW: Sicherungen R 75/5
Hallo Reinhard,
das ist nicht der einzige Quatsch der in dem Buch steht. Werf es in die Tonne und benutze http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...hp?18352-WHB-5.
Berthold
09.06.2013, 18:50 #32
- 04.06.2013
Hallo Lutz und Günter,
die Schaltpläne zur /5 habe ich euch per mail geschickt.
Falls Fehler oder Verbesserungen anliegen, dann meldet euch bitte.
Für Lutz: bzgl. "Elektrik-Überholung" in der Werkstatt.
Das stelle ich mir schwierig vor; bzw.: wie genau erfasst die Werkstatt den "Bestand" !?
Dazu Folgendes:
Bei der "Zerlegung" der /5 hatten wir natürlich auch den Kabelbaum aus dem Anbaurahmen herausgezogen. Das sah übel aus: dieser war in einem längeren Bereich völlig "zusammgebacken" - aber noch nicht messbar! Ohne weiteren Kommentar :-)
Lieben Gruß
Reinhard
09.06.2013, 18:54 #33
09.06.2013, 19:15 #34
- 04.06.2013
Hallo Michael,
"Asche auf mein Haupt" ... ich war Quereinsteiger in diesem Forum. Und hatte bei meiner ersten Suche garnicht geschaut, was diese Seite alles zu bieten hat.
Da ist alles vorhanden - in der Datenbank.
Das ist perfekt genug !!!
Danke - Reinhard
09.06.2013, 19:16 #35
Ja dann...
Trotzdem danke für dein Engagement.Gruß
10.06.2013, 09:22 #36
mit den alter Katalogen wurden Übertragungsfehler mit übernommen. Einfaches Beispiel ist der Leerlaufschalter ab /6 bis Ende. Dieser wird auch der /5 zugeordnet.
Den verbesserten Leerlaufschalter gibt es auch im PKW Handel. "Ropi" hat ihn herausgesucht, ist eigentlich ein Rückfahrlichtschalter.
Die Hersteller-Nr. lauten:
EPS 1.860.214
FACET 7.6214
HAVAM 1860214
KW 56014
http://www.motoso.de/ersatzteile/aut...cd0125f3a6.htm
Dort wird auch die originale BMW Motorrad Ersatzteilnummer angegeben.
WalterGeändert von Euklid55 (10.06.2013 um 09:23 Uhr)
10.06.2013, 10:39 #37
10.06.2013, 14:15 #38
um die Verwirrung um die Sicherungen komplett zu machen. Im ETK 1.11.1971 sind die Sicherungen und Halter aufgeführt. In der Reparaturanleitung 8.69 fehlen die Sicherungen im Schaltplan. Leider habe ich schon vor 10 Jahren das Microfilm Lesegerät zum Schrott gegeben. Villeicht geben die Filme etwas anderes her.
WalterGeändert von Euklid55 (10.06.2013 um 14:17 Uhr)
10.06.2013, 16:03 #39
- 04.06.2013
Hallo Michael, gemäß deines Motto's wollte ich nicht noch mehr in die Datenbank reinstellen - da dort ja schon viele und gute Infos vorhanden sind. Nun habe ich dennoch den "Schaltplan /5 - ohne Sicherungen" (diesen gab es noch nicht) in die DB gestellt. Frage: "wie sieht es mit Schaltplänen zur 69/s aus?" Grüße - Reinhard
10.06.2013, 22:28 #40
Motorrad ans Auto anschrauben und...
25.09.2024, 22:58 in Mechanik
