Ergebnis 31 bis 40 von 215
Thema: 90/6 gefunden
18.07.2008, 13:25 #31
ich hab nachts immer Alpträume wenn ich an den Preis denke.
Kriegts ne PN..Es grüßt aus Stormarn
18.07.2008, 13:33 #32OlioGast
"ALPEN träume"! Ich hab doch nur "ALPEN träume"... Wenn ich noch im Bett über Kohle oder die damit im Zusammenhang stehenden Themen grübbeln würde , wäre an Schlaf garnicht mehr zu denken...
19.07.2008, 10:13 #33
Hallo Matthias,
wenn der Rahmen noch nicht weiter bearbeitet wurde kann ich Dir nur noch eine Änderung der Haupständerhalterung empfehlen. Der Hauptständer bei einer /6 wird von einer Lasche und einer hochfesten Schraube gehalten. Das Ganze taugt bekanntlich nichts. Bei BMW gab es früher einen Umbausatz das der Hauptständer auf jeder Seite mit einer Doppellasche gehalten wird. Das ist einfach nachzubauen. Ein Blechstreifen von 4-5mm Stärke Länge ca. 50mm und 30mm Breite wird zusätzlich an den Rahmen hartgelötet. Dazwischen kommt der Hauptständer und wird nun über eine durchgehende Schraube beidseitig gehalten.
Der Lagerbolzen vom Seitenständer ist auch auf Abnutzung zu überprüfen. Ist er unrund schlackert der Seitenständer wir ein Kuhschwanz (ist bei meiner der Fall).
19.07.2008, 15:21 #34
Danke für den Hinweis.
Genauso habe ich das an meiner 60/6 gelöst (lösen müssen), weil mir im letzten Jahr der Hauptständer in voller Fahrt einseitig abgefallen ist. Endlich mal funkensprühend in die Kurve.
Gott sei Dank habe ich immer ein bißchen Draht und ein paar Kabelbinder dabei.
Bei der 90/6 wurde die Aufnahme auch bereits mit einer Doppellasche versehen.
Soll jetzt länger halten wie ich Q fahren könne.
Es gibt so ein paar Dinge an den BMWs, da fragt man sich wieviel Tage die Konschtrugtöre eigentlich gesoffen haben bis sich das haben einfallen lassen.
Die gesamte Kontruktion des Hauptständers und einer Aufhängung gehört sicher dazu, zumal dieser auch in sich nicht der stabilste ist.Es grüßt aus Stormarn
19.07.2008, 15:59 #35
Original von Luggi
09.11.2008, 08:29 #36
Mal einen kleinen Zwischenstand. ich hoffe demnächst noch mal ein paar Fotos liefern zu können.
Rahmen, Lampenhalter, Batteriehalter beschichtet
Lacksatz ist beim Lackierer ( macht der irgendwann mal nebenbei)
Motorgehäuse war komplett zerlegt
KW + NW neu gelagert
Felgen poliert Räder gespeicht, Naben gestrahlt
NW hat der Freundliche vorne einfach abgeschnitten ( Niemals wieder Kontakte!)
Ist wohl auch eine andere (murmel,murmel,murmel ), muß ich aber noch klären was für eine.
Köpfe konnten erhalten werden (es sind die runden), sind überarbeitet und innen mit meinen Initialien signiert, falls man die mal verlegt
Dann hat der Freundliche hat da ein zweites Loch reingemacht, werde das wohl der einfachheit halber mit einer zweiten Zündkerze verschließen .
Power Kit kommt in Kürze dran . Ich hoffe noch einige Fotos machen zu können, bevor der Motor ganz zusammen ist.
Ein Fertigstellungstermin für Anfang März erscheint also realistisch.Es grüßt aus Stormarn
09.11.2008, 12:25 #37
[quote]Original von Luggi
quote]
Das wird schon
und ganz bestimmt bringt´s dann mächtig Spass auf der 90/6
...kannst ja mit dem Freundlichen noch absprechen, welche Teile unbedingt BMW sein muessen und welche aus dem Fahrradzubehör sein können
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
09.11.2008, 13:17 #38
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Luggi
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
09.11.2008, 13:55 #39Original von BlueQ
Stimmt alles, ich habe die Köppe letztes WoEnde auch in der Hand gehabt.Es grüßt aus Stormarn
09.11.2008, 16:17 #40
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Luggi
Original von BlueQ
Stimmt alles, ich habe die Köppe letztes WoEnde auch in der Hand gehabt.Grüße, Dirk
30.05.2024, 20:47 in Diverses
