Ergebnis 31 bis 40 von 221
Thema: /5
20.11.2013, 20:27 #31
AW: /5
Einspruch!
Gerade bei störrischen Zündkerzen, die jemand vorher in den heißen Kopf eingedreht hat und/oder zu fest angezogen hat, hilft hier nach meiner Erfahrung Wärme durchaus. Das war schon richtig.
Und (auch subjektive Erfahrung): Die Erfinder von Linksausdrehern gehören geteert und gefedert. Ich hab mit den Dingern nur schlechte Erfahrungen gemacht (haben alles immer nur verschlimmbessert, aber nie ein Problem gelöst...).
Ich würde, wenn es mein Problem wäre, weiter so vorgehen (ohne Haftung und Gewähr):
- Kopf abbauen
- Reste vom "Innenleben" der abgerissenen Zündkerze (Isolator) entfernen.
- Eine Schraube mit passendem Durchmesser ein paar mm von der Außenseite in die leere Zündkerzenhüse stecken
- Von der Brennraumseite mit dem Schweißgerät Schraube und Zündkerzenhülse verschweißen (ggf. Verzinkung der der Schraube und der Zündkerzenhülse abschleifen, abdremeln)
- Mit der Schraube verschweißtes, abgebrochenes Zündkerzenstück mit der Schraube rausdrehen,
- Wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch ausbohren und ein neues Zündkerzengewinde setzen oder einen anderen Kopf verbauen oder....
So, mal schauen, was die Profis zu meinen Pfuschermethoden sagen
MarcusGeändert von mk66 (20.11.2013 um 20:35 Uhr)
20.11.2013, 21:32 #32
- 25.11.2011
AW: /5
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
21.11.2013, 08:06 #33
- 05.11.2010
AW: /5
Danke
Gruß Robert
25.11.2013, 21:48 #34
AW: /5
Hallozusammen,
Zündkerze ist raus: ich habe von innen aufgebohrt. Dann vorgebohrt und ein 12er Gewinde reingebohrt. Dieses Gewinde habe ich nicht ganz durchgebohrt und dann eine 12 er Stift von innen reingedreht. Diesen Schraube habe ich dann mit grünem Loctite festgemacht und dann von innen zwei Muttern gegeneinander draufgedreht. Nach drei "Ave Maria" und warmmachen ging es dann per rechtsdrehen raus, also von innen nach außen rausschrauben.
VG Michael
25.11.2013, 22:16 #35
AW: /5
Marcus
Anders sieht es aus, wenn noch ein Schraubenrest außerhalb der Bohrung vorhanden ist.
PS: und richtig Sch.. wirds, wenn der Linksausdreher dann abgerissen ist.Klaus der Franggnsagg
25.11.2013, 22:26 #36
- 25.11.2011
AW: /5
Hallo Klaus,
genauso sieht es aus. Man darf den Ausdreher nicht zu gross wählen,, dann drückt er das Material auseinander, anstatt es heraus zu schrauben.
Es ist immer sehr schlecht, wenn HSS in einer Bohrung festsitzt.
In dem Fall einer abgerissenen Schraube gibt es nach meiner Meinung keine Patentlösung, sondern immer eine Methode die geeigneter als andere Methoden ist.
Also, wenn sowas eintritt: Tief durchatmen und überlegen.
Das gilt natürlich nicht für die Fachleute, die das dauernd machen müssen.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
25.11.2013, 22:35 #37
26.11.2013, 08:09 #38
- 05.11.2010
AW: /5
Hallo Michael
Wann gibts jetzt Fotos von der /5 ?
Gruß Robert
26.11.2013, 21:01 #39
28.11.2013, 23:38 #40
Nach Kauf einer 100RS Bj.1990 sehr...
29.05.2024, 15:29 in Betriebsstoffe
