Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: R80R Bremsscheiben wechseln
31.01.2014, 23:15 #11
- 22.09.2013
- Münster/Westfalen
AW: R80R Bremsscheiben wechseln
Beim Siebenrock werden die Bremsscheiben pro Stück für 189,-€ angeboten; und zumindest wenn man nach der Abbildung geht, tutto kompletto!Gruß Toni
01.02.2014, 07:48 #12
bei den Bremsscheiben von der K1100 gibt es nach ETK die Floter einzeln zum Schrauben mit Federblechen hinten. Die Bremsscheiben habe ich auf meiner Ex GS verbaut. Da klappert nichts.
01.02.2014, 11:48 #13
01.02.2014, 17:40 #14
da ich keine GS habe müßte man mal einen Satz Floter kaufen. Kosten um 3,30 €
WalterGeändert von Euklid55 (01.02.2014 um 17:44 Uhr)
01.02.2014, 18:15 #15
hi,
warscheinlich nicht die eleganteste lösung,
aber ich hab mir irgendwo in südamerika eine tube silikon gekauft und beidseitig zwischen scheibe und ring
ordentlich alles vollgemacht. klackern war weg. 40Tkm später immer noch so...
mex
03.02.2014, 13:53 #16wadwerGast
google mal nach bremsspur.de die können die Floater erneuern und
haben auch günstige Scheiben!
Werner
03.02.2014, 13:58 #17
07.02.2014, 16:54 #18
- 27.01.2014
gestern habe ich die ProBrake-Scheiben bekommen, machen insgesamt einen guten Eindruck.
Lediglich die Befestigung in den 6mm Löchern der BS-Aufnahme wird mit M5er Schrauben angeschraubt, das gibt leichte Rundlauffehler.
Aber das klappern ist jetzt weg, bin aber noch nicht gefahren, die Scheiben liegen noch auf der Werkbank.
Geliefert werden die Scheiben mit allen Anschraubteilen, Floatern, Schrauben, Muttern und Anbauanleitung mit ABE.
Warte noch auf die neuen Beläge, dann wird alles zusammen eingebaut.
Blackboxer
07.02.2014, 20:45 #19
10.02.2014, 20:33 #20
- 27.01.2014
Ist so in der Anbauanleitung und ABE vorgesehen.
Aber ich fühle mich damit auch nicht wohl.
Werde wohl die Sache sicherer machen.
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 21:41 in Elektrik
