Ergebnis 21 bis 30 von 85
Thema: Monolever Gabel in rs Bj 76
15.06.2014, 08:58 #21
AW: Monolever Gabel in rs Bj 76
fasse noch mal zusammen was ich mir jetzt aus dem Baukasten für den Umbau ausgesucht habe.
1. Monolever-Vorderradgabel passt mit der Verkleidung
2. R 80/100 R Vorderradnabe oder vergleichbare plus 18 Zoll Felge 40Speichen. Achso wie fährt sich denn ein 18 Zoll Vorderrad in der /7?
Falls jemand ein Bild oder Link für ein Umbaurad hat wäre ich noch dankbar, ist das ein passendes Rad was du gesendest hattest Walter?
3. Bremssättel R 80/100 R 4Kolben plus 285 Bremsscheiben vom selben Model, bremst ja wohl besser als 2Kolben der mono.
Falls mir jemand noch einen Radspanner plus eventuell einen cirka Preis per Pn nennen könnte wäre das klasse.
schönen Sonntag und Danke für eure Hilfe Gruss Jens
15.06.2014, 09:20 #22
- 21.05.2007
Morgen Jens,
hier einige Radspanner, Preise bitte selbst erfragen
Walmotec
Bikes & Wheels
Böhm Radspannerei
SWC Radspannerei
Viel Erfolg wünscht ...
Ingo
15.06.2014, 09:59 #23
Geändert von Euklid55 (15.06.2014 um 10:06 Uhr)
15.06.2014, 16:27 #24
Hallo Walter
muß beim Rad noch mal nachhaken, ich nehme eine R80/100R Nabe die lasse ich umbohren damit sie für eine 18 Zoll Felge mit 40 Speichen passt. Die Felge schlägst du eine 2,15 Felge vor in Alu in Hochschulter oder was ist da zu bevorzugen? Würde dann Bikes & Wheels bevorzugen weil ich einen persönlichen Kontakt vorziehe und um Hannover komme. Bin bloß noch am aussuchen was welche Felge und was ich bei dem Radspanner dann in Auftrag gebe, damit es passt und gut aussieht.
Gruß Jens
15.06.2014, 18:38 #25
die Nabe wird nicht verändert, die Felgen werden gebohrt. Unten in die Nabe kommen Halbkugeln durch die die Speiche gesteckt wird. Wenn sie das nicht können dann gehe zu Walmotec. Hochschulterfelgen sehen schön aus, jedoch unpraktisch bei Regenwetter. San Remo Felgen haben kein schönes Alumaterial, Behr ist besser, fast so gut wie Weihman. Kosten für Felge, Speichen, Nippel und einspeichen ca. 400€.
15.06.2014, 19:21 #26
vielen Dank Walter jetzt sollte ich alle Informationen haben super Forum Danke auch an Ingo und die anderen.
Mist hat noch jemand eine Bezugsquelle für die Nabe ausser der bucht.
Gruß Jens
16.06.2014, 08:58 #27
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus beieinander,
sorry, bei mir in den ostbayrischen Randsteppen gibt's kein Internet
Das hast du alles schön zusammengefasst, genau so würd ich es an deiner Stelle machen - abgesehen von dem 18 " Rad
Als Nabe kommt bei diesem Umbau eigentlich nur die der R 80 / 100 R in Frage; die der GS ist in der Auflage der Bremsscheiben 6 mm (oder so) breiter.
Daraus folgend könnte man zwar die Bremsscheibenauflageflansche entsprechen abdrehen, würd ich mir aber nicht antun. Nimm ne R R...
Auf diese Naben kannst du mit der von Walter beschriebene Technik genau so gut deine Originalfelge speichen lassen.
Bitte Fotos wenns fertig ist
Herbert
16.06.2014, 09:11 #28
- 21.05.2007
16.06.2014, 09:47 #29
im EKT stehen die Naben mit 285 € neu. Ein gebrauchtes Rad zu finden unter dem Preis ist schon Glücksache und das muß dann auch geschlachtet werden. Mal eine andere Frage zu der Monolever. In wie weit kann man den Motor TÜV gerecht aufblasen. 1070 cm³ mit rund 80 PS?
16.06.2014, 09:55 #30
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
Regenhose Spargeltarzan
04.06.2024, 17:48 in Diverses
