Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Ventil krumm
12.12.2008, 16:08 #1
Ventil krumm
heute ab abholen der Zylinderköpfe bekam ich zu hören ein Ventil war krumm. Die arbeiten an den Zylinderköpfen war eigentlich nur die Ventilsitzbreite zu korrigieren. Wie kann so etwas passieren? Das der Motor jemals überdreht wurde kann ich mich nicht entsinnen. Oder war es das schlechte Benzin in den neuen EU Ländern?
12.12.2008, 16:13 #2
RE: Ventil krumm
Hab noch nie gehört, daß schlechter Sprit Ventile krummwerden lässt
Wenn der Motor mal überdreht wurde, dann kanns schon sein. Hast Du das "krumme" Ventil zu sehen bekommen?Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
12.12.2008, 16:17 #3
RE: Ventil krumm
Hallo Walter,
Mir ist mal vor einigen Jahren, bei einem Vollgasstart, auf einer Landstrasse der erste Gang rausgeflogen, ok, da war das Ding krumm, aber wie soll das sonst gehen, hast Du das Ventil gesehen, und wie krumm ist es?
Gruß VolkerGruß Volker
www.q-stall-minden.de
12.12.2008, 16:57 #4
...oder bei der Montage nicht aufgepasst: Stößelstange vom "Überschneidungs-OT-Zylinder" sitzt bei der Montage nicht in der Pfanne der Einstellschraube, Kopfschrauben anziehen und irgendwann machts "Plock" und die Stößelstange sitzt in der Pfanne.
Zwischenzeitlich hatte das Ventil dabei leicht den Kolben geküsst...
Wenn das Ventil nur ganz minimal verbogen ist, macht sich das während der Fahrt noch nicht einmal bemerkbar, da das elastische Ventil von der Feder genügend auf den Sitz gedrückt wird. Beim einschleifen der Dichtflächen sieht man allerdings das Ergebnis...Grüße,
12.12.2008, 17:04 #5
Hallo Detlev,
ich glaube bald Du hast Recht. Beim Einbau oder beim entfernen der Ventilkeile ist es möglich das Ventil krumm zu drücken. Muß allerdings nicht viel gewesen sein, denn mit Schleifen von Ventil ließ sich der Schaden beheben.
12.12.2008, 17:21 #6Original von Euklid55
Hallo Detlev,
WalterEs grüßt aus Stormarn
12.12.2008, 17:27 #7
Hallo Matthias,
Ventile mit einer Keilnut drehen sich nicht ......Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
12.12.2008, 19:26 #8
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Keilnut
Hallo Matthias,
was ist eine Keilnut und warum sollte sich das Ventil dann nicht drehen?
Josef
12.12.2008, 19:31 #9
meine Ventile habe eine doppelte Ringnut.
12.12.2008, 20:08 #10Original von KalleWattCux
Hallo Matthias,
Ventile mit einer Keilnut drehen sich nicht ......Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Zeituhr R90S defekt
24.09.2024, 09:36 in Restaurierung
