Ergebnis 31 bis 38 von 38
13.10.2014, 17:35 #31
AW: abbaubarer Hinterradschwingenarm
auf der Veterama habe ich eine stumpf geschraubte /5 Schwinge gesehen. Den linken Schwingarm durchgeschnitten 2 Kopfplatten aufgeschweißt und mit 4 Schrauben wieder zusammengefügt. Zum Glück bin ich kein Gespannfahrer sonst würde ich Magenkrämpfe bekommen.
13.10.2014, 18:49 #32
- 01.05.2009
- Saarland
es kommt halt immer auf das jeweilige Fahrzeug an. Bei Vollschwingenmodellen ist das was ganz anderes.
Pit
13.10.2014, 23:28 #33
- 18.08.2010
Hm, ich hab bei meinem 2armschwingengespann keine richrigen Problem das EML-Rad samt 135er Reifen rauszubekommen. Etwas eng, aber geht ohne weitere Demontagearbeiten.
Halt, der Auspuff muss runter. . .
14.10.2014, 09:59 #34
14.10.2014, 12:26 #35
Freudenburg ist schon richtig.Habe das mal mit einem Freund gemacht,und bei meinem Gespann,R69 Rahmen eingebaut.War im Gegensatz zu dem was hier zu sehen,eine schöne u. stabile Ausführung. Es gab auch Mitte 2002 einen Bericht in der Gespann Zeitung darüber.
Es war schon ein großer Aufwand,und nachdem nur noch ca. 3 Schwingen
gebaut wurden,mangels Nachfrage, haben wir die Sache dann wieder eingestellt.
Grüßle
Andreas
14.10.2014, 17:55 #36
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Andreas,
das sieht ja sehr sauber aus. (Da sieht man ja fast garnix,)
Genau sowas bräuchte ich.
Pit
14.10.2014, 17:59 #37
also , damit würde ich hier auch bei der MFK vorbeifahren--undd die sind heikel !!! gruss und toll-jörg
15.10.2014, 13:33 #38
- 18.08.2010
Luft, Robby?!? Die bleibt bei mir drin. . .
CRA 3 Produktion wird eingestellt
23.06.2024, 14:37 in Betriebsstoffe
