Ergebnis 1 bis 10 von 11
26.10.2014, 22:23 #1
Batterie-vibrationsentkopplung
Hallozusammen,
um mal wieder technisch zu werden:
Der 6V-Reichelt Akku hält in der R25 nur 50km. Danach hat sich innen in dem Akku was weggerappelt. Keine Spannung im Akku mehr. 2V oder so. Zuerst dachte ich an ein elektrikproblem, das konnte ich ausschließen, nachdem ich mir zwei Multimeter, eins für Batteriestrom und Batteriespannung in den Tankrucksack gelegt habe und bin dann losgefahren. Alles im grünen Bereich.
Dann war irgendwann der Batteriestrom auf Null. Als ich das Fahrzeug ausgemacht hatte musste ich die Ersatzbatterie zum Starten dranmachen.
Als sie lief konnte ich die Ersatzbatterie wieder abklemmen und die 7V blieben stehen.
Dann bin ich wieder heim und jetzt habe ich den Akku mit Schaumgummi innen gelagert sowie die Silentblöcke vom /6 Batteriehalter besorgt und den R25 so um 15mm vorverlegt.
Die Probefahrt steht aber noch aus.
Das gleiche System ist in der 69S und in der R12 seit 10Tkm im Einsatz, dann kann es ja nicht an der Qualität der Batterie liegen. Die 69S hat auch Batteriezündung, bei der R12 wäre das wg. dem D-zünder nicht so schlimm.
vg Michael
26.10.2014, 23:12 #2
AW: Batterie-vibrationsentkopplung
Ist das ein Kung-Long-Akku?
Nach der Statistik der Forenerfahrung haben die zwar ein super Preis/Leistungsverhältnis und sind auch recht haltbar; aber es gibt einen auffälligen Prozentsatz an Frühausfällen.
Die Unruhe an einem Eintopfmotor ist natürlich auch eine andere als am Zweitopfboxer.Gruß
26.10.2014, 23:19 #3
- 25.11.2011
Mönsch,
den Elektronen ist durch die Schüttelei schlecht geworden. Nach ner Pause konnten die wieder ackern.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
26.10.2014, 23:26 #4
27.10.2014, 07:47 #5
- 05.11.2010
Ich hab da einen Modellbauaccu von graupner drin. 6Volt 7,5 AH.
Die sind relativ robust und günstig bei Conrad. Das Gehäuse muß
aber auch gegen Durchscheuern geschützt werden.Hier könnte man mit den
bekannten Mumienwickel großartige Erfolge erzielen
Gruß Robert
27.10.2014, 08:26 #6
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe eine Pannasonic mit 4,5 AH drin. Alles mit Schaumstoff ausgestopft. Ohne Probleme.
27.10.2014, 11:36 #7
27.10.2014, 14:47 #8
- 05.11.2010
27.10.2014, 14:56 #9
Die Mumienwindeln gibt's sogar bei Louis in Graphit schwarz und im Messing-Look.
Viele Grüße Fritz
05.11.2014, 21:44 #10
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
