Ergebnis 91 bis 100 von 126
Thema: Restaurierung BMW R75/5
29.03.2015, 19:57 #91
AW: Restaurierung BMW R75/5
HAllo,
nein bei der /5 gibt es keine Schraube. Das sollte so halten, sonst stimmt da was nicht.
Berthold
29.03.2015, 20:20 #92
Mist das wollte ich eigentlich nicht hören
Aber danke für die Info Berthold!
Ich werde dann erstmal die Kabel etwas kürzen, da die gegen den Scheinwerfer drücken.
Sonst noch Tipps??
29.03.2015, 20:23 #93
stell mal ein Bild ein (insbesondere vom vorderen Rand des Scheinwerfergehäuses und der Lasche unten) vielleicht erkennt man ja was.
Berthold
29.03.2015, 20:39 #94
So war grad noch mal kurz in der Werkstatt.
30.03.2015, 06:42 #95
30.03.2015, 08:03 #96
Hallo Herr crusher89,
ich habe meinen Lampeneinsatz mit einem kleinen Kabelbinder gesichert:Geändert von BaB (30.03.2015 um 08:04 Uhr)
Bernhard
30.03.2015, 09:26 #97
Danke für die Hinweise!
Wenn ich andere /5 Lampentöpfe anschaue, fällt auf dass diese auf Höhe 12 Uhr immer etwas umgebördelt sind.
Bei meinem Topf ist das nicht und so kann auch kein Formschluss entstehen.
Im Anhang ist ein Bild zur Verdeutlichung.
matthias
30.03.2015, 11:25 #98
Hallo Matthias,
das ist mir auch aufgefallen, dass das bei dir etwas wenig ist mit der Bördelung. Ich würde versuchen das vorsichtig etwas weiter umzubördeln. Am Freitag kann ich auch noch mal ein Bild schicken wie das bei mir aussieht.
Berthold
01.04.2015, 12:22 #99
die Lampe hält nun
Hab die obere Bördelung etwas verstärkt und die beiden Federn etwas in die richtige Richtung gebogen.
Jetzt sitzt der Scheinwerfer schön stramm.
Danke für die Unterstützung
04.05.2015, 21:25 #100
reicht die Kung Long mit 18ah aus oder sollte ich lieber zu der mit 22ah greifen?
Von der Größe sind sie identisch.
Ich habe den Original Bosch Anlasser verbaut.
Danke
Mechanischer Bremszug Steib S 350
24.06.2024, 05:12 in Gespanntechnik
