Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 2.und 4. gang jaulen
15.07.2015, 07:13 #1
moinsen
das getriebe von der gs meiner schwester, jault nur im 2. und 4. gang. und das schoen laut
aufgemacht werden muss eh, aber warum jaulen ausgerechnet nur die beiden und nicht die anderen?
und meine frage wäre, koennte man mit den gängen 1,3,5 noch notfalls weiterfahren, zb. im urlaub?
netten gruss
jan
15.07.2015, 09:00 #2
AW: 2.und 4. gang jaulen
die beiden Zahnräder liegen nebeneinander. Im ETK 9,11. Da scheint ein Lager ausgelaufen zu sein. Würde ich reparieren vor dem Urlaub.
16.07.2015, 09:52 #3
moinsen walter
so wie sich das anhört, ist an urlaub mit dem moped nicht zu rechnen, aber auch nicht geplant.
ich werd erstmal ein ersatzgetriebe reinsetzen und dann das andere aufmachen.
ich wollte eigentlich theoretisch wissen wieso ausgerechnet nur der 2.und 4. so heftig jaulen. daß die nebeneinander sitzen ist klar, aber die zahnräder selber jaulen ja nicht...
netten gruss
jan
16.07.2015, 13:54 #4
Hallo Jan,
beim 'üblichen' Getriebeschaden (großes C3 platt) jaulen der 3. und der 5, weil direkt hinter dem Lager.
Insofern steht ein etwas originellerer Defekt zu erwarten (Lagerschaden Abtriebswelle hinten?). Lustig ist trotzdem anders.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
17.07.2015, 08:57 #5
jepp, so kenn ichs eigentlich auch.entwerder jaults immer, oder der 3.und 5.
ich werd ihr erstmal ein ersatzgetriebe einbauen, von dem ich allerdings auch nicht mehr weiß wie gut das ist...
aufmachen werd ich ihr altes eh erst im winter.
18.07.2015, 05:30 #6
Darf ich mich mal dranhängen?
Seit meiner Tour durch die Schwäbische Alb im Juni pfeift mein (langer) 5. so um 4500 u/min, typischerweise bei sinkender Drehzahl, weniger beim Beschleunigen (R100R Mystic 71 Tkm). Das entspricht gerade so der Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn. Der 3. ist mir noch nicht aufgefallen.
Vor 10Tkm hatte ich erst das Getriebe bei (Name entfernt, Detlev) zur Generalüberholung (500,00 - war ein ebay-Angebot). Ich hatte immer ziemlich Metallabrieb an der magnetischen Ablaßschraube beim Getriebeölwechsel. Da wollte ich vorsorglich alles in Ordnung bringen. Beim nächsten ÖW nach der Reparartur war genauso viel Metall an der Schraube. Das kam mir schon sehr seltsam vor.
Jetzt also schon wieder??
Das hat schon viel mit Vertrauen zu tun: Du gibst das Getriebe hin, zahlst eine Menge Geld und wenn du es zurückbekommst, sieht es genauso aus wie vorher.
Was nun?
Herwart
18.07.2015, 07:07 #7
- 25.11.2011
Finde ich grenzwertig: Der Verkäufer einer Ware gibt eine Garantie, bzw.es gibt Gewährleistung. Der Verkäufer hat das Recht, bzw. die Pflicht nachzubessern, sollte es an ihm liegen. Warum also hier einen Namen veröffentlichen, anstatt den Verkäufer direkt anzusprechen.
Übrigens, Vertrauen, und Ebay, das sind doch zwei verschiedene Schuhe.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
18.07.2015, 07:55 #8
18.07.2015, 08:15 #9
Bert Brecht
18.07.2015, 08:40 #10
Hallo Hubi,
der lange 5. war schon lange vorher drin, ich hatte nur Bedenken wegen des Metallabriebs. Ich hatte vorher hier im Forum gelesen und die Meinungen über Metallabrieb im Getriebeöl waren geteilt. Immerhin gibt es wohl viele, auch ältere Maschinen, bei denen kein Abrieb entsteht.
Aber wenn du meinst, das wäre nicht schlimm, beruhigt mich das auf jeden Fall!
Mit dem Pfeifen trau' ich mich jetzt gar nicht, in Urlaub zu fahren. Da muß ich wohl nochmal das Getriebe ausbauen und weggeben. Ich denke diesmal werde ich mir mal einen anderen Getriebespezialisten suchen. Selber Lager wechseln geht eindeutig über meine Möglichkeiten.
@ Jan: Der Name xxxxx ist hier im Forum schon öfters aufgetaucht, ohne daß sich jemand darüber aufgeregt hat. Ich habe den Herrn xxxxx hier ja nicht beschimpft, sondern nur meine Erfahrungen möglichst objektiv mitgeteilt in der Annahme, andere Forumsmitglieder könnten davon profitieren.
Herwart
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
27.05.2024, 14:37 in Mechanik
