Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Felgen einspeichen
03.08.2015, 05:22 #1
Felgen einspeichen
Servus
Ich habe mir eine Vorrichtung zum Felgen einspeichen gebaut, mit zwei Messuhren, eine höhenschlag eine Seitenschlag
Nun würde mich interesieren welche Toleranzen würdet ihr da ansetzen.
Motorrad ist eine R51/3
Momentan höhenschlag 2mm Seitenschlag + - 0,25.
03.08.2015, 07:11 #2
AW: Felgen einspeichen
03.08.2015, 07:16 #3
0,5mm Seitenschlag ist i. O., geht aber auch noch besser,
2,00mm Höhenschlag ist ausserhalb jeglicher Toleranz!Geändert von frankenboxer (03.08.2015 um 07:18 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
03.08.2015, 09:53 #4
Interesant wie weit hier die meinungen doch auseinander liegen.
Wer von euch hatte den wirklich schon mal eine Felge in einer Vorrichtung oder eine Meßuhr aufgebaut ?
03.08.2015, 10:15 #5
Geändert von Euklid55 (03.08.2015 um 10:17 Uhr)
03.08.2015, 10:22 #6
Ich hab mit vorrichting eingespeicht,
hab bei seitenschlag 0,25 und höhenschlag 0,5 (am vorderrad) aufgehört
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
03.08.2015, 10:24 #7
- 07.11.2012
- Grafenau/Württemberg
bei z.B. einer R50 oder R69 ist lt. Werksangabe der max. seitliche Schlag mit 0,2mm, der max. Höhenschlag mit 1,0mm angegeben.
Ich habe auch schon öfters Räder mit selbstgebauter Zentrievorrichtung und Meßuhr eingespeicht bzw. zentriert. Mit max. 0,5mm in der Höhe und max. 0,2mm seitlich passt des schon.
Bei nem Mofa wäre ich a bisle großzügiger
Grüßle
Harry
03.08.2015, 10:45 #8
ein Höhenschlag von 2mm ist zu viel. Halte dich da an das
WHB. Danach hab ich meine (und einige weitere Räder)
eingespeicht. Bei einer halbwegs runden und mit parallelen
Felgenhörnern ausgestatteten Felge kann man die WHB-
Werte einhalten und ist in ner guten Stunde fertig...
Als Zentriervorrichtung nehme ich immer die Achse, auf der
die Lager in der Nabe per Rohrstück und Achsmutter
vorgespannt werden. Das Ganze dann im stabilen Schraub-
stock eingespannt.Geändert von jörge (03.08.2015 um 10:50 Uhr)
03.08.2015, 20:25 #9
Bei neuen Felgen kommt man nahe an null Schlag ran. Ausser an der Schweissstelle. Gebrauchte Felgen haben oft Dellen, die lassen die Uhr zucken, sind aber harmlos. Unter 1mm sollte es aber immer sein, sonst hilft nur richten.
Grüße, Thomas
03.08.2015, 20:32 #10
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
06.06.2024, 05:51 in Betriebsstoffe
