Ergebnis 21 bis 30 von 108
Thema: Aufruf: Rundluftfilter
21.11.2015, 16:07 #21
- 21.05.2007
21.11.2015, 16:24 #22
AW: Aufruf: Rundluftfilter
Geändert von Euklid55 (21.11.2015 um 16:33 Uhr)
21.11.2015, 18:07 #23
Sehr schöne Bilder - da hab ich ja was angefangen mit dem Aufruf: scheint wohl ein großes Interesse zu bestehen.
21.11.2015, 20:01 #24
21.11.2015, 21:20 #25
Aha, DESHALB klemmt das bei einem meiner Fahrzeuge
Noch nicht in der Datenbank und schon lerne ich ständig dazu
Bei diesem Umbau gehört ja evtl. auch der Umbau der Chokezüge dazu.
Ist ja nicht zwingend notwendig, wird aber auch manchmal gemacht.
Dazu werden dann auch am Vergaser andere Teile notwendig.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
22.11.2015, 12:03 #26
22.11.2015, 14:53 #27
- 25.04.2015
- München
welche Varianten an Anlasserhauben gab es, die für das Rundluftfiltergehäuse passend sind? Haben dann alle die gleichen Anschraubpunkte? Ich frage, weil ich aktuell einen R80R Motor auf das alte Luftfiltergehäuse umrüste und die Anlasserhaube eine stimmige Linie ergeben soll.
gruß
Norman
22.11.2015, 15:18 #28
Es gibt zwei verschiedene Typen für den Rundluftfilter.
Der ältere Typ trägt seitlich (aufgeklebte) Motortypenschilder und hat als Ansaufstutzen einen abnehmbaren Gummistutzen, die neuere Version hat den angegossenen Ansaugstutzen und die angegossenen BMW-Schilder an den Seiten. Passen tun beide, die Befestigungsbohrungen waren in der gesamten Serie von 69 bis 96 immer an der gleichen Stelle.Grüße,
22.11.2015, 16:13 #29
Moin ,
kurze Zwischenfrage , bei Umrüstung von Plattenluftfilter auf Rundluftfilter .
Was ist bei der R100R zu erwarten außer bessere Optik und lautere Ansauggeräusche ? Bleibt die Leistung ? Wahrscheinlich muss umgedüst werden ?
Plug ans Play oder ???
Schönen Sonntag
Lutz
22.11.2015, 16:14 #30
- 25.04.2015
- München
Hallo Detlev,
danke für die schnelle Rückmeldung. Alle Varianten hatten also immer die Ansaughutze - Interessant. Wieder was dazu gelernt.
Norman
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 08:44 in Elektrik
