Ergebnis 1 bis 10 von 61
Thema: Ventileinstellschrauben???
10.03.2009, 15:04 #1
Hallo gemeinde,
ich werde jetzt bald mal die einteiligen KHB montieren.
Mir stellt sích nun die Frage, ob ich auch direkt die Ventil- Einstellschrauben gegen die Leichten ersetzen soll.
Ist das eine sinnvolle Auswechslung; sind die Teile das (teure) Geld wert?
Oder ist das nur verspielter Firlefanz?
Freue mich auf eure Antworten!
10.03.2009, 15:16 #2
10.03.2009, 15:31 #3
RE: Ventileinstellschrauben???
Jedes Gramm, das Du am Ventiltrieb an bewegter Masse sparen kannst, kann man, vom Nutzen her gesehen, mit Gold aufwiegen
Bert Brecht
10.03.2009, 15:34 #4
Original von hubi
Die ersten Grämmchen an den Schräubchen sind also quasi billig.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.03.2009, 15:38 #5
Und der vorsintflutliche 2V Ventiltrieb ist auch auf jedes Grämmchen angewiesen
10.03.2009, 18:46 #6
Hallo iss ja nicht nur dass die leichter sind, auch das einstellen ist hinterher leichter weil nicht mehr so fummelig. durch den Innensechskant.
Mir war es die 52€ wert.Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
10.03.2009, 19:06 #7
Original von Pjotl
ich halte es für Firlefanz. Bei dem Gesamtgewicht von Ventiltrieb kommt es auf 2 Gramm nicht an. Hinten die Feder drückt mit 90 kg.
10.03.2009, 21:52 #8
Sehr filigrane ausgeführte Titan-Kontermuttern! Wirklich nix für „Grobschmiede“.
Ich hab´ die dann der Sicherheit wegen da gelagert:
----> Tonne!
Aber doch bessere Einstellbarkeit der Ventile als Serie.
Vorschlag:
Alternativ könnte man ja die Ventilteller durch Bohrungen erleichtern...
(Duck und renn´ weg)
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
10.03.2009, 22:04 #9
Original von Pjotl
Achja, bei der Gelegenheit gleich noch leichte Stößel. Aber nicht die Alu-Dinger wo sich dann irgendwann die Kappe ablöst, am besten leichte Stahl-Stößel.
Marcus
10.03.2009, 23:36 #10
danke für die Antworten.
Nach dem Motto mit dem AundBsagen, werde ich die leichteren Schrauben mit verbauen.
Marcus
welche Stößel, von welchem Lieferanten, meinst du denn genau?
Gewindereparatur,...
08.06.2024, 14:03 in Diverses
