Ergebnis 31 bis 40 von 52
20.05.2016, 15:44 #31
AW: R100RT Umbau auf etwas Besonderes
Ich habe nicht mit der K100 Gabel/Brücke gearbeitet, sondern mit der Showa Gabel 41mm, verbaut in RR und K75S, dort aber mit ander Brücke (56mm)
Aber sieht ja so aus:
Ausgangslage Radachse vorversezt, Gabelversatz 38mm
Also Radachse ca 68mm zur Lenkachse.
Jetzt Radachse in der Gabel (ca-30mm) dafür Gabelversatz 56mm (+18mm)
Also ca 56mm Radachse zur Lenkachse = mehr Nachlauf
Wie das jetzt mit der gekürzten K Gabel aussieht hängt von den Gabellängen alt zu neu ab.
04.06.2016, 08:33 #32
- 26.11.2014
04.06.2016, 10:55 #33
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Moin Sigi,
geiles Mopped, gefällt mir richtig gut. Sehr gut gemacht!!!!
Zwei Fragen hätte ich: welche Endtöpfe hast Du verwendet und woher stammt das Adapterstück vom Krümmer zum Endtopf?
Gruß Uwe
04.06.2016, 13:52 #34
- 26.11.2014
Servus Uwe
Die Töpfe incl. Adapter sind von Hattech.
Einziger Lieferant der Mit E-Nummer und ABE liefern kann.
Schöne Grüße
Sigi
22.06.2016, 11:11 #35
- 26.11.2014
22.06.2016, 11:17 #36
Moin, schick! Passt der LIMA-Deckel einfach so oder hast du den umgebaut? Hätte ich auch gern so, dachte aber bei den neueren Motoren passt der nicht so einfach.
LGGruß
Gunnar
22.06.2016, 11:18 #37
- 26.11.2014
Mit der Silent Hektik Zündung passt der denn dann entfällt der Hallgeber.
22.06.2016, 11:26 #38
Glückwunsch, sehr schön geworden. Da hat sich der Aufwand gelohnt.
Allzeit gute Fahrt
Nico
22.06.2016, 11:45 #39
Mir gefallen die meisten Details ebenfalls sehr gut. Ist auch in sich stimmig, als ganzes Motorrad. Reifenwahl, Krümmerwickel und Kennzeichenhalter würde ich persönlich anders lösen - aber das soll nichts heißen.
Da bleibt nur noch eins zu sagen: Allzeit Gute Fahrt!Grüße, Thomas
22.06.2016, 12:21 #40
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 23:20 in Umbauten
