Ergebnis 1 bis 10 von 155
Thema: Eigenbau Synchrontester
02.07.2016, 11:54 #1
Da das Wetter in den letzten Wochen mal wieder nicht so fürs Motorrad fahren geeignet war und ich ein bisschen Zeit übrig hatte hab ich mir überlegt mir einen Synchrontester selber zu bauen. Also hab ich mal geschaut was ich noch so an Bastelkram übrig hatte und das ist dabei heraus gekommen:
So sind die Sensoren verbaut:
Die zwei Balken zeigen jeweils den aktuell gemessenen Druck, oberhalb der beiden Anzeigen liegt eine Anzeige die ähnlich die des Twinmax funktioniert. Der kleine rote Strich schlägt jeweils in Richtung des größeren Unterdruckes aus. Oben rechts wird die aktuelle Drehzahl angezeigt welche ich aus den Druckschwankung vom linken Zylinder errechne.
Das hat soweit schon gut funktioniert, besser finde ich dann aber noch die Anzeige im Scope. Sieht man im Video:
https://youtu.be/JJHcRrRuCRI
Sollte Interesse am Nachbau bestehen kann ich gerne helfen. Vielleicht entwickelt sich ja noch was mehr draus. Ich kann mir vorstellen die Sensorsignale über bluetooth an einen PC zu senden und da auszuwerten bzw. zu loggen...
02.07.2016, 12:08 #2
AW: Eigenbau Synchrontester
Hi Patric,
mir gefallen solche "Basteleien" sehr gut
- bekommt man das Gerat auf Zigarettenschachtelgröße?
- was wird dann sowas wohl kosten ?
Gruß Holger
P.S. warum hast Du nicht einen Differenzdrucksensor genommen?...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
02.07.2016, 12:41 #3
Die Größe bestimmt im Moment das Display mit 2,8" Diagonale. Geht sicherlich auch kleiner. Ich glaube es gibt noch ein 2,2". Wenn man statt dem Arduino UNO direkt einen kleinen yController zusammen mit zwei Drucksensoren auf eine eigene Platine baut geht das sicherlich sehr klein. Viel Bauteilaufwand sehe ich da nicht.
Ich hab zwei Sensoren genommen einfach weil die da waren. Wären die nicht drin könnte man die Scope-Anzeige nicht so realisieren wie sie im Moment ist. Zum Einstellen finde ich die wesentlich besser als eine einzige Differenzdruckanzeige. Anders geht es aber sicherlich auch.
02.07.2016, 12:50 #4
- 06.07.2009
außerdem machen zwei(oder mehr) Absolutdrucksensoren das Gerät deutlich universeller einsetzbar. Bei neueren Moppeds (vor allem Einspritzer mit automatischer Kaltlaufregelung) brauchst du fast immer den Absolutdruck für einen vorgegebenen Zylinder als Referenz resp. Grundlage der gesamten Einstellung. Aus dem Grund bin ich z.B. vor einiger Zeit von Twinmax auf den SynX umgestiegen.
@Patrick:
Gefällt mir ausgesprochen gut. Würdest du Schaltung und Programm evntl. veröffentlichen ?
Jörg.
02.07.2016, 12:55 #5
Kann ich gerne veröffentlichen. Dann bereite ich die Sachen vorher aber noch etwas auf. Im Moment gibts nur gekritzel, wobei die Schaltung an sich wirklich simpel ist.
Geändert von Patric (02.07.2016 um 12:59 Uhr)
02.07.2016, 13:02 #6
02.07.2016, 13:24 #7
- 11.09.2014
Hallo Patric,
super Idee, schöne Umsetzung. Ich wäre ebenfalls an mehr Informationen zur Umsetzung interessiert.
Gruß Sven
02.07.2016, 15:21 #8
Can you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
02.07.2016, 16:18 #9
Welchen Arduino man nun genau nimmt, ist doch ziemlich egal - genug Analog-Kanäle haben die alle, die Grösse wird vom Display bestimmt, der Preis dagegen von den Sensoren
@Patrick, bin ebenfalls interessiert. Interessieren würde mich auch eine Scope-Anzeige, mit der ich einzelne Takte zeitlich auflösen kann (das erfordert dann eine Triggerung) ... dann sieht man nämlich so ganz nebenbei, ob das Ventilspiel zu knapp istGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
02.07.2016, 16:19 #10
für meine Einspritzung nehme ich Drucksensoren aus der Baureihe MPX4115 um den Luftdruck oder die NN Höhe zu erfassen. Da gibt es auch Differenzdrucksensoren z. B. MPX5100. Einfach 5V anschließen und sie liefern einen druckabhängige Spannung. Hatte schon einmal angefangen zu basteln. Ideal wäre einfach einen Digitalanzeige von -5V bis +5V. Bei 0V sind die Vergaser Synchron. Leider keine Anzeige dafür gefunden.
WalterGeändert von Euklid55 (02.07.2016 um 16:27 Uhr)
Vergasser R12
10.06.2024, 19:55 in Boxer vor /5
