Ergebnis 1 bis 10 von 14
03.10.2016, 01:30 #1
Wackelkontakt im Ladekreislauf?
Moinsen!
Hab seid gestern ein seltsames Ladeproblem. Bis Samstag abend war alles im Lack. Sonntag morgen Mopped an...Ladekontrollleuchte(n) gehen nicht mehr aus. Spannung auf dem Sixo zeigt 12,4 -12,6V.
Kaffe trinken gewesen, Mopped an..Spannung geht wieder hoch Leuchten aus.NAchmittags an der Batterie gemessen, 13,8V bei 3500U/min
Heute morgen wieder das gleiche Spiel. Alle Lampen an...20min spaeter an der Ampel geht die Spannung wieder hoch.Kurz darauf wieder runter.
Lima ist alles Orginal. Tacho ist ein SIXO und die 2 Ladelampe ist vom Joerg Hau.
Diodenplatte schliess ich mal aus sonst wuerde die Spannung ja nicht wiederkommen.
Ich tippe mal auf Wackelkontakt.....irgendwelche Ideen wo ich zuerst suchen sollte?
Besten Dank schonmal fuer Eure Mithilfe!!!!
Sonnige Gruesse
Werner
03.10.2016, 06:10 #2
AW: Wackelkontakt im Ladekreislauf?
bei meinem Moped hatte ich auch diesen "Wackelkontakt".
Wenn Du ein bisschen was von der Elektrik verstehst, dann hilft Dir die Dokumentation in der Datenbank, den Fehler zu finden, vorrausgesetzt, Du erwischt zum Messen den Zustand, in dem der Fehler auftritt!
Ich hab's nicht alleine geschafft. BTB (Franco) hat's dann gerichtet
Es war der Rotor!Gruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
03.10.2016, 06:55 #3
Fehlerquellen gibt es zu hauf. Das Dokument aus der Datenbank hilft bei der Fehlersuche. Meine letzten Fehler waren eine verklemmte hinter Kohle am Läufer und ein Abriß des CU Bandes von der Kohle.
WalterGeändert von Euklid55 (03.10.2016 um 06:57 Uhr)
03.10.2016, 10:19 #4
Hi, am besten ist es den Fehler mit der LKL an zu suchen. Das folgende Dokument sollte dir helfen: Link
08.10.2016, 02:10 #5
Moinsen!
Danke schonmal fuer Eure Antworten!! Bin jetzt wieder beim Mopped und hab mal gemessen....ich hoffe es war nur der Rotor. Der hat keinen Durchgang.
Jetzt kommt die naechste Frage...der Idiot hat kein Bild von den Anschluessen gemacht. Die verdrehen sich schon nicht.....DEPP
Ich hab Gruen Weis/Gruen und Weis/Blau
rein zufaellig noch irgendwer diese Farbkombi???
Sonnige Gruesse aus dem fruehlingshaften Alice Springs
Werner
08.10.2016, 02:32 #6
- 23.08.2010
- Alzey
08.10.2016, 02:42 #7
die 3 Stecker die nebeneinander am Stator sind.
Sonnige Gruesse
08.10.2016, 05:58 #8
- 29.08.2009
Die drei Leitungen am Stator kannst Du anstecken, wie Du willst. Das ist sowohl der Lima als auch der Diodenplatte völlig egal. Die kann man garnicht "falsch" zusammenstecken.
08.10.2016, 09:27 #9
Moin!
Danke Euch schonmal fuer die fruehen Antworten!!
Sicher? Keine Hochspannung/Kurzschluesse/Kabelbraende zu befuerchten???
Sonnige Gruesse Werner
08.10.2016, 10:06 #10
- 29.08.2009
Tacho fällt bei ca. 80 kmh aus bzw...
22.09.2024, 10:10 in Elektrik
