Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: R80RT Scrambler Umbau
16.10.2016, 08:37 #1
Ja, noch ein Scrambler Umbau. Bislang hatte ich mich an das Schrauben noch nicht recht ran getraut aber jetzt endlich mal ein "Schrauber Projekt" gestartet. Als Basis dient dazu eine R80RT Baujahr 1994.
Ist Zustand ist auf Bild 3 zu sehen.
Da ich allerdings über recht wenig Erfahrung dabei verfüge (eigentlich keine) werde ich die Profis hier sicher häufig mit Fragen löchern müssen.
Und da sind auch schon gleich die ersten: Als ich beim Zerlegen am Luftfilterkasten angekommen war bin ich auf ein paar Fragezeichen gestoßen:
1. Was ist das für eine "Verbindung" mit Ausgang unter den Krümmern zum Luftfilterkasten? Was mache ich damit, wenn ich den LufiKasten entfernen möchte? Kann ich die einfach unter dem Krümmer mit einer Hutmutter verschließen? Auch dazu habe ich mal ein Bild angehängt (Nr.1).
2. Warum sind denn die beiden Benzinleitungen miteinander verbunden? Kann ich das entfernen und jeweils eine direkt nach unten führen? (Unterer Pfeil im 2. Bild)
3. Warum sind die beiden Vergaser mit einem Schlau verbunden? Welche Auswirkungen hätte es diesen Schlauch wegzulassen? (Oberer Pfeil im 2. Bild).
Wie ihr seht, viele Fragen. Falls meine Fragen mich als Anfänger geoutet haben: ich hatte es euch ja gesagt ;-)
Also schon weil mal vielen Dank euch allen!
FrankGeändert von FuMoto.Rocks (20.10.2016 um 20:31 Uhr)
16.10.2016, 09:13 #2
AW: R80RT Scrambler Umbau
Hallo Frank,
es handelt sich um das SLS
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...on-und-Wartung
Der Schlauch gleicht auch die unterschiedlichen Volumen der beiden Tankhälften aus.
AndreasGeändert von Andreas09 (16.10.2016 um 09:16 Uhr)
16.10.2016, 09:14 #3
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-SLS-entfernen
Der Unterdruckschlauch wäre damit auch gleich beseitigt.
Beim Benzinschlauch -keine Ahnung...
16.10.2016, 09:21 #4
Moin Frank,
willkommen im Forum.
Zunächst mal: Nimm bitte Bild nr. 2 wieder raus, ich vermute mal, dass Du zu dem Bild keine Veröffentlichungsrechte besitzt.Grüße,
16.10.2016, 19:42 #5
Danke für die schnellen Antworten - dann lese ich mich da mal ein.
Das mit dem Bild ist ein guter Hinweis, nicht dass es da noch Ärger gibt.
20.10.2016, 20:21 #6
- 18.08.2010
Achso. Bei mir ist das Bild 1, das wo das Moped schon fertig scheint
Die hinteren Blinker würde ich eher am Heclrahmen anbringen. Da wo sie jetzt sind, würd ich mir die wahrscheinlich dauern runtertreten. . .
20.10.2016, 20:34 #7
Ups, wollte eigentlich Detlevs Rat folgen und hab das falsche Bild gelöscht... Jetzt stimmts aber.
Und hast recht, Position der hinteren Blinker ist recht eigenartig. Das werde ich anders machen. Bei dem Anbringen der neuen Blinker bin ich aber noch lange nicht...
Woran erkennt man die alten...
24.05.2024, 11:06 in Mechanik
